RxxR-Ständer am Monolever-Rahmen
Vix_Noelopan
gesperrt
13. Jan. 2012
Bad Mergentheim
passt der Hauptständer der Baureihe BMW 247E (R 80 R, R 100 R, R 100 Mystik) an den Rahmen einer Monolever (BMW 247)? Wenn ja, um wie viel ist er höher bzw. länger? Funktioniert das Aufbocken damit genauso easy? Und schließlich, wie lang müssen die beiden Federn sein?
Beste Grüße, Uwe
Hallo Uwe
Der Ständer der RR ist um 10mm höher.
Aufstand Boden bis Lagerung 245mm gegenüber der Mono mit 235mm.
Federn und Lagerung sind gleich,ebenso der Abstand Querrohr zur Lagerung.
Allerdings muss beim Anschlag umgeändert werden.
Bei der Mono schlägt der ja an den linken Fußrastenausleger an.
Bei der RR sieht das so aus.Hier zwar ST mit RR Ständer aber gleichem Anschlag. 232.jpg
Hallo Fritz,
danke für Deine Info!
Nur um ganz sicher zu gehen: Sind die Ständerfedern bei Monolevern und RxxR identisch? Oder könnte ich die vorhandenen Monolever-Federn auch mit dem anderen Ständer wieter benutzen, weil sie zufällig passen?
Beste Grüße, Uwe
passt der Hauptständer der Baureihe BMW 247E (R 80 R, R 100 R, R 100 Mystik) an den Rahmen einer Monolever (BMW 247)? Funktioniert das Aufbocken damit genauso easy?
Servus Uwe,
passt plug and play, ich hab damals nur den Anschlag (bei RR der 'Rohrstummel') auf die andere Seite geschweisst, wo er wie der Monoständer am Fussrastenausleger anschlägt.
Funktioniert genauso schön, vorausgesetzt, du hast nicht die original Federelemente drin und musst den Brocken erstmal 6 cm hochheben um dann ins kippen zu kommen.
Herbert
Edith: Seitenansicht vlnr R 100 GS / R 100 R / R 80 RT 87
