"S" und "Z" beim Abblitzen nicht beide schaulochmittig einstellbar
RachtzigR
09. Jan. 2013
Karlsruhe
R80R mit SR PowerKit, 50.000 km, Standard Einzelzündung mit Hallgeber.
Originalgeber: Wenn "S" schaulochmittig, läuft "Z" nach oben raus (geschätzt ca. einen Zentimeter).
Frisch überholter (anderer) Geber: Exakt das gleiche. ?(
Wieviel Unterschied ("S" relativ zu "Z") ist tolerierbar?
Wenn "Z" nach ober raus läuft, bedeutet das doch eine Verschiebung Richtung Frühzündung, oder?
Danke schon mal für alle Tips.
AW: "S" und "Z" beim Abblitzen nicht beide schaulochmittig einstellbar
Hallo Walter,
Frühzündung ist richtig, sie zündet zu früh.
Vermutung:
Anschläge ausgenudelt, Verstellbereich ist größer als vom Konstrukteur vorgesehen.
Abhilfe:
1. Anschläge erneuern
2. Ignitech einbauen (die zukunftsfähige Variante)
3. Zündung soweit auf später verstellen, daß "Z" wieder mittig steht (verschlechter Leerlauf und Anspringverhalten, sonst harmlos)
Gruß Ulli
Hallo Ulli,
könnte es sein, dass ich Hallgeber habe, die für Doppelzündung modifiziert wurden oder hab ich eher Pech, dass zufällig auch der überholte Geber noch ausgeleierte Anschläge hat?
Ignitech ist sicherlich mittelfristig die Lösung, aber ich hätte gerne eine gut funktionierende Originalzündung (auch wenn's später nur für's Lager ist).
Hallo Walter,
wenn der Hallgeber für Doppelzündung modifiziert wäre, würde das Z nicht bis ins Schauloch kommen (Verstellbereich wäre kleiner).
Gruß Ulli
