Sachse Elektronik Zündung an eine Enduro Last Lima anbringen geht das?
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
ist es möglich, eine einfache Sachse Elektronik Zündung an eine Enduro Last Lichtmaschine anzubringen?
Die Halterungen an der normalen Bosch Lima sind ja anders.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Pit
Hallo Pit,
hättest du denn genügend Platz unter dem Deckel? Ich habe das Teil ja mal auf dem Prüfstand gehabt, aus der Erinnerung raus könnte es knapp werden. Ungeachtet dessen: Auf dem Statorgehäusehalter müsstest du, da der Rand ja sehr gering ist, eine stabile Vorrichtung bauen, um den PickUp zu befestigen. Auch die Statorschraube müsste anders gestaltet werden.
Wenn du eine Hallgeberzündung oder Kontaktzündung mit Dose hast, könntest du den Hallgeberdosen-Umbausatz von Sachse nutzen.
Hallo Hans,
da ist die alte Kontaktzündung noch verbaut. Aber vielen Dank schon mal für die Infos.
Pit
Okay. Ich sehe gerade dass dies was anderes ist. Das sieht alles ganz anders aus als bei mir.
Müsste ich dann komplett neu bestellen.
Aber da gibts keine deutsche Bestelladresse.
Pit
Bei swt gibt es die die Zündung
Sonst kenne ich keinen der die Zündung hat. Du könntest höchstens mal beim sachse anrufen.
da sieht man auch gut wie das eingebaut aussieht.
Pit
die Zündung ist die von dir damals.
Aber die ist doch nicht kompatibel mit dem was bei SWT auf den Fotos zu sehen ist. Das sieht doch ganz anders aus.
Pit
Das passt 1 zu 1 auf die Zündung vom Rolf. Wenn du fie zündbox vom Rolf hast brauchst du nur die teile die auf der lima sitzen.
