Sammler/ Vorschalldämpfer
Felixi
19. Nov. 2012
im schönen Sachsen
Guten abend an alle Q-Treiber.
Nach unserer heutigen Ausfahrt stellte ich ein Klappergeräusch um den Sammler herum fest. Konnte es nicht 100%-ig ermitteln wo das Geräusch herkommt aber ich denk was sollte sonst in dieser Umgebung dieses Geräusch erzeugen.
Habe mich da mal gleich in der Bucht und bei einschlägigen Händlern wegen eine neuen oder gut erhaltenen Sammler umgetan. Bin bei Bayer auf ein
,,Y-Rohr - Vorschalldämpfer`` gestoßen. Hat wer schonmal so ein Teil verbaut oder gesehen und wie verhält es sich mit der 2 PS Leistungssteigerung die versprochen wird?? 250 Euro ist auch nicht grad ein Geschenk?! MfG Jörg
Sind denn alle Verbindungen (Krümmer-Sammler / Sammler-Endtopf) dicht und fest?
Manchmal rappelt der Sammler auch an seinem Haken am Rahmenrohr, wenn die elastische Auflage verrutscht ist oder fehlt.
War Grad nochmal in der Garage und hab geprüft ob alles an Verbindungen fest ist. Könnte erstmal nichts lockeres feststellen.:nixw:
Auch den ersten Blick, ist das bei Bayer angebotene Y-Rohr das Boxup Teil.
Grundsätzlich wäre das meine 1.Wahl.
Die 2 PS an Mehrleistung lasse ich mal unkommentiert.
Es gibt verschiedene Varianten des Schalldämpfer Ersatzes.
Dieser erscheint mir als der beste, was sie Abgasführung angeht und die Verarbeitung.
Kannst ja mal unter ZACH nachsehen.
@ Felixi:
Is doch ganz einfach:
Man lässt einfach was weg und behauptet, dass das dann besser ist als das, was die Entwickler bei Ihren Tüfteleien rausgefunden haben. :-)
Gruß Ferdi
Hab grad mal die Seite von Zach besucht. Klingt alles ganz gut was da über die veränderte Abgasfuehrung steht. Stelle mich auch nicht gegen Neues aber 150 Euro?:nixw:
Guten Abend,
also ich habe vor ca. 3 Wochen an meiner R100R den originalen Sammler durch ein Zach Y-Rohr ersetzt und ich bin begeistert.:]
Der Klang ist atemberaubend. Die Leistungssteigerung konnte ich noch nicht feststellen, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass sie nun besser am Gas hängt.
Jetzt macht das Fahren noch mehr Spaß.:applaus:
Ich habe keine Ahnung, was der TÜV nächstes Jahr dazu sagen wird. Immerhin hat das Y-Rohr meines Wissens nach nur eine ABE in Verbindung mit dem Endtopf. Vielleicht merkt er es aber auch gar nicht.:pfeif:
Kerstin
Danke an Lolek und Michael.Frage an Lolek: stimmt das so wie bei Zach und BMW Bayer das die Montage ohne Probleme geht ? Hinterher treten dann hoffentlich nicht irgend welche Probleme auf wegen des Eingriffs in die Abgasfuehrung?
Die Montage funktioniert ohne Probleme. Das kann man auch als Mädchen machen.
Passt alles wie angegossen. Die Schellen an den Krümmern brauchste nicht mehr, da das Y-Rohr eh nicht geschlitzt ist. (Ich hab die aber wieder montiert, man weiß ja nie, ob man unterwegs mal an anderer Stelle eine braucht ... ;))
Also ich finde nicht, dass die Maschine einfach nur Krach macht. Sie ist nur unwesentlich lauter geworden aber der Klang ist nun dumpfer.
Wenns dumpfer klingt kann nur gut sein. Mal sehen wie ich's mache. Werde erst mal den Sammler rausnehmen und sehen ob an dem Teil was lose ist und klappert. Wenn es so ist werde ich wohl auf das y- Rohr zurückgreifen. Hab eins für 134 Euro in der Bucht gesehen. Danke erst mal für die Mitteilung von Lolek , die weiblich ist. Find ich Saustark.
Dann mach mich mal schlau.... :gfreu:
Subjektive Auffassungen zum Klang waren nicht Gegenstand der Frage.
Deine Kritik an der Veränderung der Auspuffanlage ist mir zu pauschal.
Objektiv ist die Geräuschentwicklung nach Einbau des Y-Rohrs nicht spektakulär.
Leistungssteigerungen sind ohne Anpassung des Endschalldämpfers und der Motorkonfiguration eher nicht zu erwarten.
Freundlichen Gruss aus der Nachbarschaft.
Rick
Habe mir vor kurzem ganz spontan auch solch ein Zach-Rohr zugelegt, mein vergammelter-drecksammelnder Sammler muß raus. Hat wer das Ding ohne ABE/Teilegutachten schon mal eintragen lassen? Habe einen Sito-ESD drauf.
In der Datenbank und "Suche" habe ich noch nichts gefunden.
Ich habe das Zachrohr auch an meiner R100R montiert mit Original Auspuff . Leistungssteigerung konnte ich nicht feststellen , da auch BBK verbaut ist :D. Klingt aber jetzt viel besser, so richtig nach Boxer .
TÜV hat das Teil eingetragen. :applaus:
Montage war selbst für mich unproblematisch.
An der GS (ohne Leistungssteigerung ) ebenfalls montiert.
Auch dort kann ich objektiv keine Mehr-PS feststellen.
Klingt halt nur schneller ...
Diese angeblichen zwei Mehr-PS liegen sowieso im Bereich der Serienstreuung. Vielleicht lassen die sich auf einem Prüfstand messen, aber in der Praxis hat man eh mehr von Drehmomentsteigerung -möglichst bei niedrigen Drehzahlen.
Sehe ich auch wie unser Admin,
für das Geld, um in den Bereich
zu kommen, einer 2ventilerin
wirklich aktuelle Leistungen zu
entlocken, kann man sich ein gutes
Zweitmopped zulegen, bei mir wurde
das eine gut abgehangene Britin.
Ein Zachrohr war auch vor 6 Jahren
der erste Versuch, klang gut, sah besser
aus, aber keine Veränderung beim Fahren.
Zylinder einen mm abgedreht, keine Änderung
aber ein Mords Spass an der neuen Drehbank
gemacht, war für mich wirklich Neuland.
Also das Lufigehäuse vergrössert, Schnorchel weg
und eine neue Haube gebaut. Nach etwas ändern
an den Vergasern lief es schon besser. In der Bucht
einen ESD von Zach aus Familienbesitz erworben und
es läuft noch viel besser, ist aber lauter geworden.
Da sind jetzt nicht wirklich viele PS mehr am Start, aber
das Mopped dreht fühlbar besser hoch und reagiert viel
direkter auf die rechte Hand, läuft aber härter.
Das ganze Spiel hat mir eigentlich ausser Spass am
Umbau nichts gebracht. Bestimmt wär ich jetzt mit
einer 90s glücklicher, wenn ich sie nicht vor Jahren
mal dummerweise sehr kurzsichtig verkauft hätte.
Lg Harald
