Sanitärdichtung einsetzen geht das
Harzfear
06. Juni 2013
Buchloe
mal ne Laienfrage kann ich die roten Dichtungen aus dem Sanitärbereich bei der Benzinhahnmontage verwenden bzw. was spricht dagegen ?
Weil Du nicht weißt, ob diese benzinfest sind. Wenn's funktioniert: prima! Wenn nicht, mußt Du halt doch die originalen kaufen.
Das Risiko ist ein leckendes Kraftstoffsystem unterwegs/über Nacht. Ob's das wert ist?
Wo willst Du was abdichten? Ist doch alles vorhanden.
ok danke
Dichtung zwischen Tank und Benzinhahn ist gemeint - und ja die roten Dichtungen wollte ich verwenden ?
Da solltest Du nur Fiberringe oder was vergleichbar Hartes verwenden. Bei Gummiringen verdrehst Du sonst bei Betätigung den Hahn.
braucht man die überhaupt? Kann mich erinnern, dass ich die roten Fiberringe bei mehreren 2-Ventilern aus den letzten Baujahren nicht mehr vorgefunden habe, obwohl sie im ETK für diese Modelle Aufgeführt sind sind. An den Motorrädern hatte vorher noch keiner geschraubt, daher gehe ich davon aus, dass die Ringe "ab Werk" nicht montiert waren. Die Abdichtung zwischen Hahn und Tankstutzen erfolge durch den (Alu)-Bund der Tanksiebe.
Marcus
Jou Marcus das stimmt schon wenn man die Siebe wie du hast. Aber die älteren mit dem geraden Abgang haben das Sieb unten verbaut und da ist oben dann die Dichtung nötig.
Ob das dicht bleibt hängt vom Material der Dichtung ab.
Für den Sanitärbereich wird vermutlich EPDM eingesetzt. Das ist sehr unpolar (schnittfestes Erdöl) und hat damit eine sehr gute Beständigkeit gegen polare Medien wie Wasser. Dieser Werkstoff wird zB bei Türdichtungen am Auto eingesetzt.
Kraftstoffbeständige Kautschuksorten wie NBR wären hier eher das Material der Wahl.
Sprich: Ich würde die originalen Dichtungen nehmen.
Wen es interessiert: Noch eine Übersicht.
