Sattel R80 Mono 1992
07. Juli 2008
Apeldoorn, Niederlande
Gutentag!
Der Sattel meinen R80 mono (1992) geht ein wenig und er fällt wieder leicht. Deshalb habe ich ein zusätzliches "Stop" zum vorderen Scharnier hinzugefügt. Dieser "Stopp" ist am hinteren Scharnier original.
Sehen Sie das Bild (Teile noch verfügbar!). Der Sattel bleibt in der offenen Position besser stehen, aber der Raum ist noch kleiner geworden, also ist das keine Lösung. Das ist, weil die Batterie noch schwerer aus zu bauen ist.
Frage: Ist es besser, den "Stop" am hinteren Scharnier zu entfernen? Oder gibt es bessere Lösungen, die den Sattel weiter oben machen können?
Danke für die Tipps!
HGR, Rob
Hallo Rob
Habe auch vorne und hinten den Feststeller.
Ausbau der Werkzeugschale, Batterie und vor allem des Tanks geht leichter wenn der rechte Seitendeckel abgebaut wird. Hier stößt sonst die Kante der Sitzbank an.
Ich stopfe da ein Handtuch fest zwischen Kotflügel und Sitzbank um diese so weit wie möglich offen halten. Dann klappt auch der Ein und Ausbau problemlos.
