Schalldämpfer Monolever R 65-80
sst 350
01. Nov. 2008
Guten Abend Teilespezialisten,
ich habe trotz Lesen des Monoleverlink Auspuffanlage Zweifel ob die Schall-
dämper R 65 vs R 80 identisch sind.
Bei dem Krümmern gibt es Durchmesserunterschiede.
Der Vorschalldämpfer müsste deswegen zumindest unterschiedlich sein.
Wer weiss was genaues ?
Vielen Dank
Thomas aus dem Musterländle.....
Morgen Thomas,
die Schalldämpfer, sowohl der Vorschalldämpfer, als auch die beiden Endschalldämpfer sind gleich, bei allen Modellen der Monolever-Modelle Baureihe 247E85 Baujahr 1981-1985. Die Auspuffrohre (Krümmer) sind unterschiedlich, siehe DB-Eintrag.
Dies ergibt sich aus dem ETK der nur für die Auspuffrohre unterschiedliche Ersatzteilnummern angibt.
BMW R 65 Baujahr 9/1985-6/1993
Auspuffrohr links 18 11 1 452 065
Auspuffrohr rechts 18 11 1 452 066
BMW R 80 Baujahr 9/1984-1/1995
BMW R 80 RT Baujahr 9/1984-8/1995
BMW R 100 RS Baujahr 9/1986-10/1992
BMW R 100 RT Baujahr 9/1987-1/1995
Auspuffrohr links 18 11 1 452 181
Auspuffrohr rechts 18 11 1 457 928
Vorschalldämpfer 18 121 452 097
Endschalldämpfer links 18 12 1 458 361
Endschalldämpfer rechts 18 12 1 458 362
Hier kannst du das ganze noch mal selbst nachsehen.
Schönen Sonntach noch wünscht, der Author des DB-Eintrages...
... aber die Schalldämpfer mit Konus, wie sie Siebenrpck anbietet ( Nr.: 1811337 ) sind vieeeeel :fuenfe:
schöner als die abgeplatteten Originaldämpfer!:fuenfe:
Und billiger dürften sie wohl auch noch sein!!
