Schaltautomat
franke137
02. Juli 2012
Hattingen
habe am Schaltautomat die Federn gewechselt, bei einer Feder bin ich mir unsicher ob sie richtig sitzt, kann mir anhand der nachstehenden Bilder sagen ob ich das richtig gemacht habe?
Vielen dank im vorraus und Viele Grüße Frank
Ich habe noch ein Foto gefunden, welches den alten (im Vordergrund) und den neuen Schaltautomat (deiner) zeigt. Die Sperrklinken sind unterschiedlich. Es sieht so aus, als ob du die Schenkelfeder richtig eingebaut hättest (Zoom auf den hinteren Schaltautomat).
Hallo Frank,
ich würde das Ding noch mal zerlegen und vor dem endgültigen Zusammenbau zumindest mal den Rost entfernen.:oberl:
Grüsse
BOT
Hallo Frank,
Grüsse
BOT
Yo. Und wenn Du das Getriebe schon machst, dann mach es richtig. Vor dem Zusammenbau Grundreinigung aller (!!!) Innereien. Auf dem Teil hängt noch reichlich Schmodder. Bremsenreiniger und ein Pinsel helfen.
Hallo, wird natürlich noch gesäubert mit Bremsenreiniger und Ultraschall,
wollte nur wissen ob die Feder richtig sitzt, habe vergessen ein Foto zu machen.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Gruß Frank
