Schalthebel /7 Varianten
micclass
04. Sep. 2007
Dauchingen
kurze Frage zum Thema Schalthebel an meiner /7 2/1978 (orischinol also mit der Umlenkung und dem Gummi-Faltenbalg).
Ich hatte festgestellt, dass der Schalthebel ziemlich viel Spiel hat(te). Da hat wohl jemand nicht regelmässig abgeschmiert *hüstel*
Der originale Schalthebel läuft auf der Schraube mit der er in der Fußraste befestigt ist direkt im Alu. Und das hat sich aufgeweitet und deshalb das Spiel. Nun hatte ich einen Nachbau besorgt der mit Bronze Buchse kommt (und der zugehörigen Schraube). Da wackelt dann nichts mehr und funktioniert auch wie es sollte.
Nur leider ist die Form des Schalthebels etwas anders (steht etwas weiter "nach innen") und deshalb ist das mit dem Schalten schlechter (zumindest für meine Füße).
Nun habe ich noch als Gebrauchtteil einen weiteren Schalthebel geschossen, der in der Form exakt dem Originalen entspricht, der aber auch eine Bronzebuchse hat. Nur wird dadurch der Innendurchmesser anders (kleiner - gemessen bei ca. 10,95mm). Das wäre nun also alles gut wenn ich da eine passende Befestigungsschraube zu hätte.
Frage: Gab es die Ausführung mit Bronzebuchse mal serienmäßig und lässt sich dazu eine passende Besfestigungsschraube kaufen? Oder ist das ganze wohl eher "Handgebastelt" und die passende Schraube müsste also ebenso?
Später gab s ja wohl auch mal Ausführungen mit Nadellager. Aber da hat die Schraube dann noch weniger Durchmesser.
Micha
R100/7 2/78
