Hallo Leute,
brauche mal wieder eure Hilfe und Unterstützung.
Habe von Q-Tech die tiefen Rasten und den Schalthebel montiert.
Alles auf meinen Stiefel und so eingestellt und habe jetzt das Problem wenn ich schnell hochschalte daß ab und an der Schalthebel nach oben überspringt und unterhalb vom Vergaser an der Schwimmerkammer hängen bleibt.
Kennt das Problem jemand?
Gibt es da eine Abhilfe?
Ist evtl. im Getriebe etwas defekt (Anschlag etc.)?
Desweiteren habe ich festgestellt daß der Kickstarter beim antreten in die Raste knallt.
Abgesehen von den Macken die die Rastenzähne in den Kichstarter graben geht da auch Wegstrecke und Schwung verloren.
Gibt es da Abhilfe?
Dank euch vorab und Grüße
Uli
Gibt es da Abhilfe?
Uli
