Schalthebel glattes 5-Ganggetriebe
Sauerlandkuh
Sehr aktiv
15. Mai 2010
Hohenlimburg
Hallo zusammen
Mit wie viel Newtonmeter Drehmoment wird denn eigentlich die Schalthebelschraube fest gezogen?
Bevor ich lange die Daten Banken und Werkstatthandbücher durch forsche, auf die Schnelle kann mir doch bestimmt jemand helfen und weiß das aus dem Stehgreif!:gfreu:
Ich sag schon mal danke im Voraus!
Danke, Patrick.
Hatte sich nämlich gelöst und ich hatte dort leichten Ölaustritt.
Hoffe jetzt mal, daß der Wedi noch dicht hält. Ist ja noch nicht so alt, gelle Patrick?:gfreu:
Die Dichtheit des Getriebes hat an der Stelle nix mit dem Anzugsmoment der Schraube zu tun. :oberl:
Das nicht, Michael, aber die Schraube hatte sich losgerappelt und der Hebel war lose. Dadurch kam wohl Öl raus.
Jetzt habe ich alles gereinigt, die Schraube fest gezogen und werde es weiterhin beobachten.
Das kenne ich auch so. Hatte mal leichte Undichtheit beim Schalthebel. Als ich eine neue Wedi montieren wollte, fiel mir auf, die Schaube war lose ...
Angeknallt und seitdem wieder dicht :D.
Grüße, Ton :wink1:
