Schalthebel hängt fest
konstKGBT
Einsteiger
22. Sep. 2021
ich fahre eine R80, Baujahr 1992 mit ca. 30.000 km. Bei den letzten Fahrten ist der Schalthebel nach dem Schalten jeweils in der oberen und unteren Position geblieben und ich musste ihn dann manuell wieder in die mittlere Position drücken um wieder Schalten zu können. Was könnte hier das Probem sein?
Das Getriebeöl wurde vor ca. 2 Jahre in einer Werkstatt gewechselt, danach bin ich ca. 4000 km gefahren.
Vielen Dank für eure Antworten!
Gleiches Symptom hatten wir und dachten zuerst an das Getriebe.
Dabei war nur der Schalthebel auf seiner Welle trocken gelaufen.
Ein wenig Fett drauf und alles war wieder, sie es sein sollte.
Würde ich zuerst nachsehen, bevor das große Geschraube losgeht.
Könnte auch die Schalthebelfeder sein, dazu können andere Kollegen aber mehr sagen als ich.
Hoffe für dich, das es nichts großes wird.
Vielen Dank für die Antworten. Es war wirklich nur fehlendes Öl und Dreck auf dem Gleitlager. Nach dem Reinigen und Fetten läuft es wieder perfekt.
