Schalthebel / Welle Getriebe-Gestänge
renus
20. Juni 2017
Zornheim
gibt es evt. von einem andern Modell ein Schalthebel / Welle (das Ding was aus dem Getriebe kommt) welcher in Pfeilrichtung ca. 20mm weiter raus steht / gebogen ist?(
Will das Ding nach unten drehen (180° wie auf dem Bild), da ist aber der Rahmen im Weg:(
Will das machen, weil wenn das Ding org. nach oben montiert ist, hab ich mit den Rasten/Gestänge eine Umkehrschaltung... hatte das auch bei meiner 916...muß aber ned mehr sein...
lg René
gibt es evt. von einem andern Modell ein Schalthebel / Welle (das Ding was aus dem Getriebe kommt) welcher in Pfeilrichtung ca. 20mm weiter raus steht / gebogen ist?(......
Hallo Rene,
von BMW selbst m.W. nicht.
Nach unten montiert und so gebogen, dass es nicht mit dem Rahmen kollidiert habe ich schon bei diversen zurückverlegten Sportfussrastenanlagen (z.B. Knoscher) gesehen.
Probier's doch mal in diese Suchrichtung.
VG dabbelju
...vielleicht sollte ich das Ding mal mit nem Brenner richtig heiß/glühend machen und biegen:nixw:
Weis jemand was für Material das ist, oder bricht mit das dann?
lg René
Wenn Du nur den unbearbeiteten Außenbereich rotglühend machst, dürfte es kein Problem geben. Ist sowieso ein Schmiedeteil aus Stahl. Rostet dann allerdings.
Danke für den Tipp mit den "Knoscher" und dem Schmiedeteil!
Habs heiß gemacht und gebogen...noch büschen Farbe drauf und fertig.
lg René
