Schalthebelgummi erneuern-wie?
Schramm
† 28.05.2024
11. Juli 2009
Weikersheim
nach 120 000 km ist der Schalthebelgummi an meiner GS 92 reif. Ich hab nur keine Ahnung, wie der zu wechseln ist. Er sitzt auf einem aufgebördelten Rohr; runter geht der sicher, nur: Wie bekomme ich einen Neuen zerstörungsfrei drauf?
Dank für Eure Tipps und Grüße aus dem Taubertal
ecke
Schön war machen (Wasserbad; Heissluftfön), unter Zuhilfenahme von Gleitmittel langsam mit den Backen des Schaubstocks drauf drücken
Hallo Ecke,
wenns nicht abgeht ist es nicht kaputt!!:D
Drauf gehen die neuen Dinger besser, weil diese noch nicht so versprödet, hart sind. Ansonsten wie Axel beschrieben warm machen.
(Österreichische Spucke hat man nicht immer so parat!:D)
Das einzig neue für hier ist ersteres: ich hab die Vorderseite des Gummis innen leicht konisch angedremelt, dann in den Wasserkocher, auf den Hebel etwas Ballistol o.ä., und dann mit ner Schraubzwinge.
Hallo ecke,
mit einer Arztspritze etwas Benzin oder Spiritus zwischen Gummi und Pedal spritzen, dann bewegen und drehen. Die Montage geht ebenfalls mit etwas Benzin oder Spiritus gut. Nach Verdampfen des Spiritus sitzt das Gummi bombenfest.
Holger )(-:
wie immer: Schnell, informativ und lustig obendrein! Ich bin sicher, dass die OP funktioniert. Am besten gefällt mir die Methode mit der Haxn und dem Bier!
Herzlichen Dank und Grüße aus dem Taubertal
ecke
Zorro,
nimmst ein paar Lager, z.B
die, billig und NiRo und schraubst die mit selbstsichernder Mutter an den Hebel. Zwischen die Innenringe dünne U-Scheiben. Wenn Dich der Glanz stört: Schrumpfschlauch drüber . Geht einfach und ist billig. Plan B: 6er Schraube und (gleitgelagert) ein - evtl. gerilltes - Rohr drüber stecken, je 1/10 Spiel axial und radial sollte funzen.
hab das Zitieren vergessen, sorry.
Habe bei beiden 247E die Schaltrolle und möchte diese auch nicht mehr missen.
Vorteil ist unter anderem dass diese am geänderten Schalthebel individuell verstellbar weiter vorne oder hinten positioniert werden kann.
Moin ecke,
lass den Gummi drauf.
Neue Gummiteile sind so schlecht, dass der neue Gummi in einem Jahr in schlechterem Zutsnad sein wird als der alte.
Oder halt gleich eine Alurolle.
Ich werde mal einen Hochdruck-Hydraulikschlauch ausprobieren, denke dass der hält.:D
Ich kann Luse nur zustimmen,
nachgekaufte Gummis haben sich bei mir 2x innerhalb 1 Jahres wieder verabschiedet, die Schaltrolle ist die einzig wirklich zielführende Alternative.
Hält, und schaltet sich auch wesentlich komfortabler.
Christian
ich merke wohl, daß wir hier von modernem Zeugs reden, gelle? Bei meiner /6 steckt der Ganghebel direkt im Getriebe und ist aus einem Stück:(, Wie es halt so ist bei dem Baujahr. Da gibbet es keine schöne und einfache Lösung out of the box, oder sehe ich das falsch?. Eine Rolle würd mich schon reizen, das Getriebe ist zwar "hubiniert", aber halt auch eins von BMW;(.
Habe selbst leider keine Möglichkeit, da was zu basteln (weder technisch noch handwerklich;(;()
PS: Wenn das Gummi nicht von Hand abgeht, taugt es auch noch;), Zur Montage ist alles gesagt.
Hi Karl
da is wohl auch noch ein bisken Gummi (o.ä) drumrum, jedenfalls in dem o.g. link.
Mir persönlich würde ein wenig Alu auf'm Stiefel auch wenig Sorgen machen:pfeif:
Habe selbst leider keine Möglichkeit, da was zu basteln (weder technisch noch handwerklich;(;()...
Beim /6 Direkthebel brauchst du eigentlich keine Rolle. Dort bewegst du deinen Fuß nicht gegen die Drehrichtung des Hebels.
Alurolle?
Hat jemand langjährige Erfahrung damit?
wie sieht denn der linke Stiefel dann* aus?
Da schubbert doch was ab, oder weg, oder?
Karl
Oh Karl oh Karl,
für jeden was dabei: auch für Stiefelliebhaber :D
an GS
P1050310.jpg kleine Lager +Schrumpfschlauch
an RR
P1050321.jpg Schaltrolle
an G/S
P1050309.jpg Stück Rohr verzinkt
/7
P1100309.jpgeinteilig, original
Funktionieren alle vier gut
Und dann gibt es noch diesen kompletten Schalthebel der Fa. Erb:
PS: Kennt eigentlich jemand eine Bezugsquelle für einen ähnlich hochwertigen Fußbremshebel?
