"SCharfe Nockenwelle"für R 25/2??
lundidklundi
23. Feb. 2008
Hamburg
Hallo BMW - Freunde,
ich habe mir eine R 25/2 Bj. 1953 gekauft. Ist aber noch nicht ganz fertig, elektronischer Regler soll noch rein und Auspuffgewinde am Zylinder muss überholt werden.
Nun bot mir der Händler an, eine "Scharfe Nockenwelle" einzubauen.
Habt Ihr Ahung davon, was das bringt? Ich weiß lediglich, dass die Öffnuns- und Schließzeiten der Ventile kürzer sind und die Phasen der Ventilöffnunen damit länger sind.
Kann das Material das ab? Was soll das bringen, die 250er hat doch nur 12 PS?
Ist der Motor damit durchzugskräftiger? Läuft die Mühle schneller aber nur kurz?
Beste Grüße aus Hamburg
Jan
was hältst Du denn hiervon:
"Umbau aller Einzylinder Motoren mit mehr Leistung ! (ohne TÜV)
Wir "tunen" auch Ihren Motor durch:
- ein spezielles Nockenwellenzahnrad: Es verändert die Steuerzeiten, so dass diese der R27 mit 18PS entsprechen.
Ein spezieller Kolben mit erhöhter Verdichtung steigert die Leistung. Dieser Kolben hat dieselbe Kolbenbodenform
wie z.B. der Kolben der R27 oder R50. Er kann auf jede normale R25 Kurbelwelle montiert werden,
ohne daß weitere Änderungen notwendig sind. Diese Leistungssteigerung geht nicht auf Kosten von Haltbarkeit
oder Benzinverbrauch, im Gegenteil, denn mit dem höher verdichtenden Kolben kann man Super-Bleifrei tanken"
Quelle: Ulli´s Motorradladen www.ullismotorradladen.de
Und hier noch ein passendes Forum: www.bmw-einzylinder.de
Matze
Tatataaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrr, hier komm ich.
Tuning an einer Unterarmgehhilfe, das geht tatsächlich.
Da der Motor grundsätzlich derselbige wie der /3 ist, kann man gut auf
Teile für den /3 Motor zurückgreifen.
Das beinhaltet allerdings auch mehr wie nur die Nockenwelle.
Beim Uli Seifert in FFM gibt es einen speziellen Kolben für die /3 Motoren und in Verbindung mit seiner Nockenwelle +24mm Vergaser hast Du stramme 15 PS.
Und diese sind sogar sehr lebhaft und bringen Spaß...
Damit fährst Du Kreise um jede R26.........mein Anerkanntes Feindbild R26 und R27.
Patrick
Original von Elefantentreiber
Patrick
