Scheinwerfer
Ralfichek
05. März 2007
Badesalzuflen
da man ja immer was zu Basteln braucht und ich immer auf der Suche nach überflüssigem Gewicht an der Q bin, habe ich jetzt das Scheinwerfergehäuse der 100CS (Bj.83) ausgemacht.
Das Teil wiegt nackt über 700g.
Ich bin auf der Suche nach einem Kunststoffgehäuse in das originale Reflektor passt und in dem auch das Kabelgewirr untergebracht werden kann.
Ja da jemand einen Tipp (Japaner, Italiener) ?
700 g sind ne Menge Zeug wenn man sich einen Rennteufeufel bauen möchte. Aber hat nur der Topf alle so viel? Den Rest musst du ja doch wieder verwenden, ich schätz mal dann gewinnst Du vielleicht 100 - 200 g.
Und ob es dann noch den Aufwand wert ist?
Falls Du was findest schreibs hier, ich bin auch neugierig. Denn im Hinterkopf spuckts immer noch... :D
Hallo Günther,
ich habe gerade das nackte Gehäuse nochmal gewogen, 699g.
Gleichzeitig habe ich ein Gehäuse von einer Honda XL500 (Kunststoff)
gewogen, 106g.
Der ist aber leider nur 150mm im Duchmesser.
Da sollten also 500g möglich sein.
Ich möchte die gleich Scheinwerfergröße behalten.
Frag doch mal beim User Carbo nach. Würde mich nicht wundern, wenn da nicht schon eine Form rumliegen würde aus der man was braten kann.
Klaus
Hallo Ralf (Lippe),
kann sein, dass ich was Passendes rumliegen habe. Wie ist der Durchmesser original?
Werde Morgen mal nachsehen.
Klaus
Von 699 auf 106 g würde sich allemal lohnen. Ab sofort wird jeder Scheinwerfertopf nachgemessen :D
Anfertigen wäre genial, aber wer kann sich das schon leisten...
72 g wären ja genial. Und gut aussehen tut das Teil auch noch. Bist Du siicher dass der Boscheinsatz passt?
Hallo Günter77,
passt!
Wiegt komplett mit Reflektor, Glühlmpen, etc. ohne Befestigungsschrauben 872 Gramm.
Eckhard
Und die Halterung, wie willst Du ihn befestigen? Könnte man aber selber anfertigen, wär das kleinste Problem.
Das Teil gefällt mir. Muss mal bei ebay stöbern, vielleicht gibts da ja was.
... wird z. B. bei der R100R genauso befestigt wie der originale Chromtopf: Rechts und links mit M8, entsprechende Gewindebuchsen sind einlaminiert.
Und Halter an den Standrohren gibt's doch genug, originale, Zubehör... am Besten ganz leichte aus Alu oder wenn man sich viel Arbeit machen will, aus Carbon selbst bauen.
Bei einer /7, wie bei Ralficheck, ist dann aber noch die K(abel)-Frage zu lösen und ein Platz für das Zündschloß zu finden.
Viel Spaß beim Basteln
Eckhard
