Scheinwerfergehäuse
cmues
28. Aug. 2009
Wie öffnet man den /5-Scheinwerfer? Der meinige hat 2 Schlitze, je einen im Chromring und im Gehäuse (s.Photo).
Gruss,
Christian
Da sitzt eine Federklammer. Wenn du die mit einem Schaubendreher durch den Schlitz im Lampengehäuse
zurück drückst, lässt sich der Einsatz nach vorne abziehen.
Hallo Christian!
Da brauchst du kein Werkzeug!
Einfach mit den Fingernägeln beider Hände unten zwischen Chromring
und Gehäuse fassen und fest nach vorne/oben ziehen.
Beim einsetzen darauf achten, daß die Nase sauber einrastet, sonst
verlierst du den Einsatz bei der nächsten Bodenwelle.
Gruß aus Bayern
Max
Jau, mit dem Schraubendreher in den Schlitz vom Gehäuse gedrückt und mit einem zweiten fest am Chromring gezogen, das hat's dann gebracht.
