Scheinwerferlagerung R100GS
Pilot69
08. Aug. 2009
CH-9500 Wil
Seit ich meine GS habe, das sind ja erst 21 Jahre (Bj. 1992), hatte ich ab und an das Problem, dass die Kunststoff-Kugelpfannen der Scheinwerferaufhängung ausleiern. Als erstes steigt die Pfanne links oben aus, so dass der Scheinwerfer leicht nach vorne kippt. Ich habe die Pfannen in den letzten Jahren öfters getauscht, doch mit mässigem Erfolg. Entweder sind die neuen Pfannen vom Freundlichen qualitativ immer schlechter geworden oder der Scheinwerfer schwerer.
Gibt es eine Lösung, die den Scheinwerfer dauerhaft in seiner Position hält?
Greetz
Hi Greetz !
Scheint keiner einen Tipp zu haben...
Bei meiner GS sieht es ähnlich aus. Auch nach Auswechseln der Lager wippt mein Scheinwerfer.
Die ganze Konstruktion scheint mir insgesamt recht weich zu sein.
Mich grüßen daher oft entgegenkommende Autofahrer:wink1:
Bin gespannt, ob hier noch Vorschläge kommen !
Gummierte Rohrschelle aus Edelstahl
Gibts in allen Größen und verschiedenen Ausführungen beim Klempner oder Schiffsausrüster.
Hält ziemlich gut.
Gruß Ferdi
Rohrschellen? Bei der GS sieht der Scheinwerfer so aus (Anhang). Es hat drei Kugelpfannen aus POM, welche an den gelb markierten Stellen eingerastet werden.
Greetz
Ich habe kleine Zugfedern an jeder Kugelpfanne befestigt. Einfach mit Kabelbinderschlaufe eine Öse am Scheinwerferkugelpfannenwinkel und auf der anderen Seite am Kunststoffrahmen. Damit zieht es den Scheinwerfer in die Pfanne und man ist nicht mehr auf den Hinterschnitt angewiesen. Hält seit Jahren (<20).
Du solltest die Nachrüstfeder (im Bild die 14) mit der
Teilenummer 63 17 1 239 601 (2 mal) einbauen, mit Unterlegscheiben.
Die Federn sind ab Werk nicht verbaut. Durch die Vorspannung leiden die Kugelpfannen weniger unter den Vibrationen.
