Scheunenfund: 36 oder 136 TKM ?? Eure Einschätzung?
auf den original Bremsleitungen sind so schmale gelbe Ringchen.
Kleine schmale Ringe. Ringerl wie man hier sagt.
Da steht Herstellungs Woche und -Jahr drauf;)
Ich würd unbesehen auf Stahlflex, schwarz ummantelt umrüsten.
Viel Erfolg!
Karl
Hallo Tom,
schönes Teil, was Du da an Land gezogen hast !
Die hier
wurde vor 10 Jahren mit original 39 TKm abgemeldet.
Stand die ganze Zeit in einer trockenen Garage.
Nur mit ein wenig Wechsel der Flüssigkeiten wäre ich vielleicht vom Hof gekommen, aber auch direkt in der gegenüberliegenden Hauswand gelandet.
Beim Zerlegen des Moppeds fielen mir am WE die Bremsleitungen in die Hand :entsetzten:
Es soll keine Panikmache sein, aber die ca. 40 Jahre alten Schläuche würde ich VOR einer ersten Fahrt auf jeden Fall wechseln.
Gibt es bei den üblichen Bremsleitungsherstellern (Melvin, ProBrake, Spiegler etc.) als fertigen Einbausatz samt ABE für einen Betrag zu erwerben, der einem die Gesundheit Wert sein sollte.
Und die Geber- sowie Nehmerzylinder des Bremssystems INNEN säubern ...
Ob´s mit der Säuberung der Schwimmerkammern am Vergaser getan ist, wage ich auch zu bezweifeln...
Das Gute an unseren Mühlen ist aber, daß man mit Hilfe der hiesigen Datenbank auch mit der Grundkenntnis "Ventile einstellen" enorm weit kommen kann !
Der Winter ist noch lang, nur Mut !
Danke Dir für den Tip. Die Schläuche von 1980 habe ich gesehen und sind auf meinem Plan.
Würde wohl der TÜV auch nicht dulden. Und mit dem Vergaser habe ich auch wenig Hoffnung.
Viele Grüsse, Tom
Viel Erfolg!
Karl
Hi Karl,
so ists geplant. 1980 steht da.
Grüsse
Viel Erfolg!
Karl
Moin!
Die Standrohre sehen auch recht frisch aus.
Zumindest auf den Bildern. Sonst lassen sich da bei höheren Laufleistungen schon deutliche Abnutzungsspuren erkennen...
Gruß und eine schöne Woche!
Guter Aspekt. Die Standrohre hab ich begutachtet. Keine Roststellen.
Aber die fehlenden Laufspuren hab ich nicht bemerkt. Langsam glaub ich wirklich an 36 TKM.
Trotzdem noch ne Menge zu tun.
Danke für die Tips
Ich danke Euch allen für die Tips und Meinungen. War echt bereichernd.
Denke schon, das hier nur 36 TKM gefahren wurden. Aber wohl viel Kurzstrecke.
Also tausche ich jetzt Öle
Bremsschläuche
Vergaser ins Ultraschallbad
Reifen
Batterie
verschmockter Lenkungsdämpfer ab
und dann drück ich mal aufs Knöpfchen ;)
Bei Problemen frage ich hier nach :))
Hoffnungsvoll, Tom
