Donnerboxer
Hallo an Alle!
Ich habe ein paar Fragen an den Getriebekennern!
1) Ich habe bei der Demontage meines alten Getriebes festgestellt das das Schieberad der 4. Gang ein Zahn herausgebrochen ist, siehe Foto.
Könnt ihr mir eine Empfehlung geben wo man am besten ein neues Schieberad der 4. Gang bestellen kann?
2) Ebenso brauche ich für mein zweites Getriebe ein neues X-gezeichnete Zahnrad der Eingangswelle, siehe auf dem zweiten Foto die untere Welle. Habt ihr da auch eine Empfehlung für gebrauchte/ Neue?
3) Ich habe dummerweise bei beide Getrieben das Rollenlager der eingehende Welle, Getriebeseite ausgebaut um die Gehäusen Glasperlenstrahlen zu lassen. Dabei vergessen zu schauen wie herum sie eingebaut waren. Ist da eine bestimmte Richtung wichtig?
Ich habe bei diese Lager (auch früher) noch nie gross Verschleißzeichen gesehen, und diese meist wieder eingebaut. Wann sollte man diese (teuren Dingern) tauschen?
4) Dann nochmal eine Frage zum Einbau der fertigen Wellen im Gehäuse. Welche Empfehlung gibt BMW für die Temperatur des Gehäuses beim Einbau der Wellen? Ich meine das läge bei 120°? Ich habe das früher oft gemacht, aber leider vergessen...
5) Ich habe in der Datenbank keine Anleitung gefunden wo der Anbau einer zusätzlichen Zugfeder am Schaltautomaten dokumentiert ist.
Ist das so gewollt oder soll ich nochmal eine deutliche Beschreibung einstellen? Ich habe gerade, siehe foto 3, mit Hilfe einer Beschreibung eine Zusatzfeder angebracht. Wäre doch etwas für die Datenbank damit auch andere Kuhtreiber diese leichte und sinnvolle Änderung bei sich machen können?!
6) Habt ihr Tipps wie man die Zahnräder wieder auf die Welle pressen soll? Kenne das von früher: Welle im Tiefkühlfach - Zahnrad mit Föhn oder in Öl warm machen und schnell zusammenbauen. Habt ihr da bessere Ideen.
Ich habe einen 12 Tonnen Presse!
So, das war eine Stange, ich hoffe jemand hat Lust eine Antwort zu einem oder anderen zu geben.
Boxergrüsse aus SG,
Floris
Boxergrüsse aus SG,
Floris
Überlege auch damit einfach weiter zu fahren, solange ich nicht mal wieder nach Südamerika oder Indien möchte. Aber das ist wohl nicht so schnell der Fall.
