schlechte Fahreingenschaften im kalten Zustand
frank1206
Einsteiger
22. Mai 2012
Hamburg
meine 60/7 braucht eine gefühlte Ewigkeit bis sie normal ohne Choke rund läuft. Ca. 4 km.
Wie sind da Eure Erfahrungen? Einstellungssache oder muss man sich damit abfinden?
Danke und Gruß,
frank1206
Also bei meinen von mir bescheiden eingestellten Vergasern brauche ich im Sommer nur ein paar hundert Meter.
Hallo Frank,
wieviel km haben denn die Vergaser?
Wie siehts mit der Zündungseinstellung aus?
Wie alt sind die Kerzen?
Kerzenbild ok?
Luftfilter ?
Als ich meine geholt hab, wollte sie auch nicht so recht ohne Choke.
Ich hab dann alles mal sauber eingestellt, neue Kerzen rein und seither gehts nach den ersten paar Metern auch ohne Choke.
Und ich hab mir angewöhnt, die Dicke erst laufen zu lassen, und dann Kittel zu, den Kübel auf den Kopf und Handschuhe anziehen.
Die Maschinen sind halt ein bisschen älter, da muss man schon ein bisschen wie früher......
Zu sehr hat man sich an das elektronische Management in den Dosen gewöhnt.
Wie verhält sie sich denn, wenn sie warm ist?
hallo frank,
An meiner habe ich festgestellt, wenn ich die Gemischschraube etwas fetter einstelle, läuft sie von anfang an sehr sauber.
Jetzt habe ich das Gemisch auf Mager und sie macht die gleichen spierenzchen wie deine.
Gruß klaus
Die 600er laufen auch in der Kaltstartphase recht gut. Überprüfe mal die Startvergaser und puste mal kräftig durch. Gerne läuft sich auch der Nippel der Chokezüge ein.....
Dann Vergaser neue einstellen, wenn die nämlich mit der defekten Kaltstarteinrichtung eingestellt wurden kann es zu den geschilderten Symptomen kommen.
Is bei den 26er Schiebern alles etwas simpler.....
