schlechter Start bei warmen Motor
exschwertiex
Einsteiger
30. Apr. 2008
Guten morgen,Liebe BMW Gemeinde.
Ich fahr seit ca. 700km eine R51/3 und hab mächtig Probleme die BMW im warmen Zustand anzubekommen, ab ca 50'C Öltemperatur!
Zuletzt war die Öltemperaur auf fast 95'C (...was ja normal nicht so dramatisch ist) und hatte bei/ab etwas höherer Drehzahl nur noch Fehlzündungen (...bin so gerad noch nach Hause gekommen)!
Zündung hab ich wie folgt eingestellt: Markierung Grundplatte und Markierung Anker mit Blitz Lampe auf einen Punkt gebracht (bei Stand-Gas), Zündkontakt ist mit 0,35 eingestellt!
Den Zündfunken an der Zündkerze kann man erkennen allerdings bin ich von meinen anderen Motor-Rädern (XT500&CB750K6) besseres gewohnt.
Ich neige dazu den Zündkontakt und den Kondensator mal zu erneuern ... und mittlerweile auch die Zündspule
Desweiteren ist auffällig das die Vergaser recht warm werden ( ... ich finde zu warm) was natürlich durch die Bauweise und Anordnung nicht zu ändern ist.
Bei meinen anderen Bikes ist das nicht so extrem, da ist ein Gummi Ansaugflansch zwischen Vergaser und Kopf.
(Ich überlege mir neue Dichtungen zu-bestellen und mir ein Hitze Schutzblech zu bauen ....!)
Hat einer von Euch Erfahrung mit solch einer Problematik ....?!
Besten Dank im vorraus, mit freundlichen grüßen aus 53783
Jörg
P.S. Hab dieses Thema auch schon anderweitig angebracht und würde noch etwas mehr in Erfahrung bringen ...
Mojen Micha,
Zündkerzen sind etwas dunkler als "Rehbraun", je heißer der Motor desto schlechter springt er an bzw. garnicht, kann dann 1,5-2std. warten.
Ein Zündfunke ist in diesem moment auch kaum/garnicht zu erkennen, ich hab den verdacht das die Zündspule durch die Thermische Belastung (ausdehnung)
die Isolierung unter den Windungen verliert ...
Ich hatte die BMW komplett zerlegt und wieder aufgebaut nur an der Zündung war ich nicht dran, hat bei der kurzen Probefahrt keine probleme gemacht (wurd ja auch nicht heiß genug).
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
ein thermischer Defekt an den Zündspulen ist durchaus nicht unüblich!
Allerdings äußert er sich meistens durch Totalausfall, aber so ein Kupferwurm hat ja auch seine Eigenarten...
high Detlev,
Du auch hier, welch eine Überraschung ;-JJJ
tja, der Kupferwurm schlägt zu ...
vielleicht hat noch jemand eine andere Idee?
Hallo Jörg,
für die ganz alten Boxer gibt es einiges an zeitgenössischer Literatur, z.B. "Der Kupferwurm" von Hertweck als Nachdruck, oder "Tausend Tricks für schnelle BMW´s" von H.J. Mai.
Im letzteren ist eine Anleitung zum Selbstbau einer Funkenstrecke; damit läßt sich schnell prüfen, ob der Zündfunke kräftig genug ist oder schwächelt. Ist einige Bastelarbeit, macht über die Jahre aber soviel Zeit bei der Fehlersuche gut, daß es allemal lohnt. Könnte sein, daß ich sowas auch mal im Louis-Katalog gesehen hab, bin aber nicht sicher.
Viel Erfolg beim Reparieren,
Fritz.
Zündung
Hallo Jörg!
Beliebteste Fehlerquelle bei der 51/3 im Zündungsbereich die Zündspule,
der Kondensator oder die Zündkabel.Dichtung zwischen Vergaserflansch
und Kopf ok? Gruß Harry.
mojen Harry,
Dichtungen sind O.K. und Zündkabel / Stecker hab ich gemacht !
Ich werd mal die Zündspule und kondensator tauschen ...
Weil da hab ich bis jetzt noch nichts dran gemacht und dann mal sehen ...
gruß Jörg
