Kondensatoren werden auch in Wechselstrommotoren verwendet.Im Prinzip ist das doch ein Drehstrommotor der über 2 Phasen Wechselstrom betrieben wird.
Jein.Werden Kondensatoren nicht nur in Wechselstrommotoren verwendet??
meinen Schleifbock muss ich, wie eine Einzylinder Dampfmaschine, anwerfen.
Schalte ich ihn ein, ist die einzige Reaktion ein Brummen, gebe ich ihm dann über die Schleifscheibe einen leichten Anstoß, nimmt er seine Arbeit auf.
Probiers mal.
Willy
Und ich bei meiner Pumpe für das Bohrloch. Kondensator gewechselt und gut ist.Genau dieses Verhalten hatte ich letzten Herbst bei meinem Elektrorasenmäher. Kondensator auf Verdacht erneuert, Problem beseitigt.
Gruß Bernhard
Da steht das es zwar machbar, aber nicht wirklich Sinnvoll ist.Jein.
Du kannst einen Drehstrommotor an Wechselstrom betreiben.
Steinmetzschaltung, steht auch oben schon in deinem link.
Ich habe einen Schleifbock mit Drehstrommotor (VEB Galvanotechnik Leipzig) mittels einer Steinmetzschaltung auf Wechselstrom umgebaut. Da der Motor nur etwa 380 Watt hat, geht das einwandfrei. Er läuft halt etwas mühsam an, einmal auf Drehzahl arbeitet er aber sehr gut.Da steht das es zwar machbar, aber nicht wirklich Sinnvoll ist.
Aber von daher Dein Jein korrekt.![]()
Oft sind die alten reparierten Maschinen besser als die neuen.Hallo,
gestern den neuen Kondensator verbaut. Lief sofort wie früher und die unrunden Schleifscheiben abgezogen. Noch 2 neue Kugellager und er ist wie neu!
Oder die Neuen aus Fernost erst mal zum Laufen bringen.Oft sind die alten reparierten Maschinen besser als die neuen.
