Schloß von PD Tankfach blockiert
Kuh Vadis
12. Aug. 2015
Hallo Jungs & Mädel,
gleich vorneweg: Ich hab's selbst verbockt. Der Verriegelungsknebel hatte sich vom Splint gelöst und ich hab nicht aufgepasst (Fehler 1 ), der Schließzylinder ist aus dem Schloßkörper gerutscht und hat die Kleinteile fröhlich verteilt :schock:. Mußte aber weiter, was ich mit offenem Fach nicht wollte. Also wieder zusammengepfriemelt ?( (Fehler 2 ), bei offenem Fach paar mal auf- und zugeschlossen. Ging (hakeling), also Fach zu, abschlossen :bitte: (Fehler 3 ) und los. Jetzt geht aber nix mehr. Schloß blockiert komplett. mmmm
Da ich ja innen nicht mehr drankomme, muß das Schloß von außen angegangen werden. Geht das, wenn ich die Nieten aufbohre? Schloßkörper fällt nach innen und ich kann es austauschen? Oder besser den Schließzylinder?
Evtl. kann einer das miese Wetter über das lange WE nutzen und sich die Konstruktion innen im Tankfach genauer ansehen und mir weiterhelfen?
Grobschlossergrüße
Kuh Vadis
Bei dem Wetter jagst du mich in die Garage.....;(
Hier ein Bild vom Schloss
Aber wenn du eh Grobschlosser bist, dann würde ich an den gelb markierten Stellen kurz aber beherzt am Fach ziehen, dann sollte der Riegel aus dem Schloss rutschen.
Evtl. das Fach mit einem Föhn etwas anwärmen.
Falls was kaputt geht, habe ich nix gesagt. :D
Vielleicht wartest du noch ein bisschen, vielleicht hat das ja mal jemand probiert und meldet sich.
Moin ,
Zum Öffnen des Deckel beide Hände auf das Fach legen,
die Daumen stützen sich am Tankdekel ab, die restlichen Finger greifen an die Vorderkannte vom Deckel.
Nun den Deckel nach hinten drücken und schwups , auf ist er.
Hi Thomas und Ulf,
danke für die schnellen Tipps!
Wenn ich das richtig verstehe, dann beschreibt ihr beide die selbe Methode?!
Ich raff's nur nicht ganz: Wenn ich den Deckel nach hinten/oben ziehe, dann muß ich doch gegen das Scharnier arbeiten? Hat das so viel Spiel, daß der Knebel aus dem Gegenstück rutscht? Oder biegt sich einfach der Deckel soweit durch? Nicht, daß mir das Scharnier ähnlich viele Teile entgegenwirft wie der Schließzylinder...
Will wenigestens voher verstehen, wie ich es später kaputt mache.... :gfreu:
Beste Grüße
Kuh Vadis
HI ;
bei meiner PD biegt sich der Deckel, zumindest nach meiner Methode.
Man kann ihn so auch wieder verschließen.
Einfach mal gefühlvoll drücken, und nix mit Ruck.
Ich habe das Fach schon oft so geöffnet.
Am Schlossgehäuse aus Aluguss ist auf einer Seite ein Blechstreifen der sich mit einem kleinen Schraubendreher nach hinten schieben lässt.
Aber ACHTUNG dahinter sind die kleinen Schliessungen und Federn!
!AW: Schloß von PD Tankfach blockiert
Dank Ulf!
Bezüglich der Schließstifte und Federn mache ich mir keine Sorgen (mehr), die sind heute schon großteils flöten gegangen.... :pfeif:
Schloß muß neu (wenn es noch lieferbar ist).
Schönes WE!
Kuh Vadis
PS: Tankfach ist auf. Supertip mit dem zurückziehen. Jetzt muß das Schloß noch raus und neu. geht aber mit ausgebauter Klappe leichter. :gfreu:
