Schraube am HAG lösen...
thompe
09. Feb. 2013
Barßel
Moin, ich muß beim Öleinlass ein größeres Gewinde drehen, da die Schraube mit Hanf oder so abgedichtet war und das Gewinde im A.. ist.
Gibt es einen Trick, wie ich die Schraube (24er Schlüsselweite) löse? Es dreht sich ja irgendwie alles mit ?(
Und ist dann noch weiteres zu beachten?
Danke Thomas
Hallo Thomas
Dafür gibt es ein spezielles Haltewerkzeug und einen Zapfenschlüssel für den Gewindering. Ohne geht nichts.
Siehe auch Datenbank und im Werkstatthandbuch. Das ist auch hier zu finden. ( für Monolever z,B. auf Seite 6.30 )
Moin Fritz, vielen Dank, ich habe es mir fast gedacht.... Dann mache ich mich mal auf den Weg.
Gruß Thomas
... der Weg ist das Ziel :D
... in diesem Fall zur gut ausgestatteten Werkstatt.
In Beitrag #2 siehst du das Demontierwerkzeug von Hofe. Ich habe vor einem Monat bei meiner Strichfünf damit problemlos die Mutter und den Gewindering herausbekommen. Vor allem hat man als Zusatznutzen noch eine Halteplatte für den Schraubstock, für alle Arbeiten rund ums HAG.
Anders als beim Matra-Werkzeug kann man beim Zapfenschlüssel von Forumsmitglied >hofe< über den Vierkant mit einem Drehmomentschlüssel tatsächlich den verlangten Anzugswert genau einhalten! Gutes Zeug!
Jan
Um besagtes Gewinde zu reparieren, reicht es da, diese Mutter und das Zahnrad zu entfernen um durchbohren zu können. Oder größer nachzuschneiden? Und kann man das anschliessend einfach so wieder zusammen drehen (unter Beachtung von Nm und Co.)?
Stephan, bei dem der Einfüllstöpsel so gerade noch hält
