Schraube für Ölfilterdeckel innen beim /6
alien2108
03. März 2012
Slowenien
Hallo!
Habe heute noch Öl und Ölfilter an meine /6 gewechselt und Schraube fur innendeckel soll laut Clymers und Haynes mit 41NM befestigt sein. Bis 30NM konnte ich es noch schaffen aber nicht mehr. Ich denke das soll ja genug sein fur 35 Jahre altes Aluminium oder? Da ist naturlich kein extra O-Ring drinnen (da Neue Filter schon mit Gummis ankommen).
Erklärung: Nicht Aluminium als "Metal" aber die Gewinde im weichen Aluminium die schön menge von "ein-aus schrauben" gesehen hat.
ich habe diese Schraube bei meiner /6 und damaligen /5 immer nach Gefühl angezogen.
Ist vielleicht falsch aber meine Moppeds wissen davon nix...:lautlachen1:
Hab ich auch so gemacht - einfach fest anziehen. Haupsache es ist dann dicht.
Die Gewinde sind bei diesem Deckel aber nicht im Alu, sondern im Inneren Rohr, dass ja aus Stahl ist. Nur der Deckel aus Alu bekommt den Druck ab.
Die drei Gewinde im Motorblock vom äußern Deckel sind dann die kritischen Stellen, wo das Alu gerne mal "weich" wird!
