Marvin2906
- Seit
- 14. Jan. 2023
ich habe ein Problem. Ich habe meinen R90s Motor komplett zerlegt zum überholen. Die Schrauben vom Lagerschild der Nockenwelle die bei der R90s Senkinbusschrauben sind (wurde ab /7 zu Sechskant geändert), musste ich schon beim Zerlegen ausbohren, dannach war natürlich alles voller Spähne was kein Problem war, da ich sowieso alles zerlegt habe.
Nun beim Zusammenbauen als ich den Lagerschild festschrauben wollte konnte ich eine mit den angegebenen 30NM anziehen, die andere jedoch nur mit 15 im ersten durchgang. Im zweiten Durchgang als ich die andere auch mit 30 anziehen wollte, nudelte sich der Inbus in der Schraube komplett ab und der Drehmomentschlüssel knackste nicht. Die Schraube ist eine M8 10.9 Senkkopfinbusschraube. Raus bekomme ich sie auch nicht mehr, ich müsste sie wenn ausbohren wo aber alles voller spähne wäre, da Steuerkette Kurbelwelle und alles schon zusammengebaut ist und ich es nicht nocheinmal komplett zerlegen will, wäre ich froh dies zu vermeiden.
Nun die Frage, reicht es aus wenn beim Nockenwellenlagerschild eine Schraube mit rund 16-17 NM angezogen ist und die andere mit 30? Ich habe nämlich Angst das sich eine Schraube beim fahren löst, aber der Lagerschild hat nach vorne normalerweise keine große Kraft die er aufnimmt, also sollte normal kein Druck auf der Schraube sein.
Danke im Voraus für die antworten.
LG Marvin
LG Marvin
