Schrauben für die Ölpumpe 75/5
jzoeller
15. Apr. 2015
Hallo nochmal,
Schwungscheibe ist raus, der Simmerrring schon gewechselt :D
Wollte auch mal nen Blick auf die Ölpumpe werfen, aber ich krieg die Schrauben net auf...
Frage: lass ich es zu (weils ohnehin unproblematisch ist bei 55.000 km) oder aufmachen mit Gewalt?
Danke,
Jochen
Gewalt ist nie gut.
Drehe eine Nuß vorne Plan ab, sodass sie voll trägt und die Macht wird mit dir sein ;)
Beschreib mal genauer, warum die Schrauben nicht wollen.
Sind sie vermurkst, fehlt das passende Werkzeug oder ... ?
Wenn die Ölpumpe dicht ist und unauffällig arbeitet, kann das natürlich zu bleiben.
Hab schon mit (passendem) Werkzeug versucht, incl. vorsichtigem Schlag mitm Schlagschrauber.
Vermurkst ist nix, soll ja auch so bleiben :]
Die Pumpe ist dicht, aber ich bin den Motor nie gefahren...
Servus!
Sind das noch die Kreuzschlitzschrauben?
Wenn ja, dann Schlagschrauber und etwas fester schlagen. Wärme kann auch nicht schaden.
Wenn Du den Motor nicht kennst, dann solltest Du meiner Meinung nach die Pumpe kontrollieren.
Gruß, Rudi
Den O-Ring zu tauschen ist auch niemals verkehrt...der sagt sonst irgendwann auch: adé...
