Schrauben Unterdruckanschluss vergessen
David2411
Einsteiger
13. Feb. 2015
ich habe gestern die Vergaser meine R65 mit einem Synchrontester synchronisiert und heute dann eine ausgiebige Probefahrt gemacht. Erst auf dem Rückweg ist mir eingefallen, dass ich die beiden Schrauben nach dem Abziehen der Schläuche des Synchrontesters gar nicht wieder reingeschraubt hatte. Es war prinzipiell nichts zu merken aber mich würde jetzt mal interessieren was ich dem Motorrad damit im schlimmsten Falle angetan haben könnte. Kann da etwas angesaugt worden sein? Oder änderte das etwas am Gemisch oder so? Vergaser sind leider noch nicht gerade mein Fachgebiet.
Danke und viele Grüße.
Nichts. Durch die kleinen Löcher wird nur ein wenig Luft angesaugt, der Leerlauf ist dann ein wenig zu hoch durch die Abmagerung. Ansonsten passiert nichts.
