Schraubengröße Abblendschalter R27
scrambler86
07. Feb. 2013
Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach der Schraubengröße/Bezeichnung für die kleinen Schrauben mit denen die Kabel am Abblendschalter der R27 befestigt werden.
Vielleicht hat ja auch noch einer ne Idee wo man die einzeln kaufen kann (ich brauche nämlich nur eine).
Fabian
Hallo Fabian,
gobt's da nur eine einzige Klemmschraube? Falls nein, was ich vermute, miss den Durchmesser und die Länge einer noch vorhandenen und gib die Werte bekannt.
Beste Grüße, Uwe
Versuch mal die Schrauben aus Lüsterklemmen, ich glaube die haben auch 2,6 mm.
Burkard
edit: sehe gerade Kopfdurchmesser 5mm, das passt dann nicht mit den Lüsterklemmenschrauben.
Im Schraubenfachhandel. In München z.B. Schrauben Preisinger.
Bei Bosch, Hella oder einem Kfz Elektriker.
Die Dinger wurden sicher nicht nur für diesen Schalter hergestellt sondern waren eher genormte Kontaktschrauben.
Viel Erfolg
Christoph
Schraubengröße m 2,6 gibt's bei Bürklin. Kürzen kann man die gut mit einer Quetschverbinderzange und ein Schlitz ist auch schnell gesägt.
Christoph
Wie wäre es, wenn mal jemand ein Foto von diesem ominösen Schräubchen hier einsetzt? Dann muss nicht jeder spekulieren.:oberl:
Na, das ist doch schon mal was.
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2,6x4 (wenn ich Angaben von vorher richtig interpretiere).
diese Dinger sind Sonderschrauben. Das Gewinde geht nicht bis zur Spitze, sonst geht der Schalter kaputt.
Hi Walter,
du verwechselst das offenbar mit den beiden M 4 x 6 mit abgesetzter Spitze,
die den Schalter im Gehäuse halten.
so ein Schalter liegt neben meinem Schreibtisch. Ist zwar der Blinkerschalter unterscheidet sich aber nur durch die Anzahl der Kontakte
L.G.
Christoph
Moin zusammen,
die auf dem dem Bild das Patrick gepostet hat sind genu die, die ich suche.
Dann werde ich wohl mal nach dem nächsten Boschdienst oder ähnlichem suchen.
Vielen Dank an alle
Fabian
