Schraubenlänge am Verkleidungshalter ?
Rainer
15. Aug. 2008
Nördlich von Osnabrück
kann mir jemand sagen wie lang die 8mm Schrauben an einer R100RS sein müßen ,womit das Hirschgeweih ( Verkleidungshalter ) am Lenkkopf angeschraubt wird. :nixw:
Habe wohl zu Lange verbaut ,und die kratzen an der Lenkkopfstange .
Ziemlich eckiges Fahrverhalten. :hurra:
Danke für die Hielfe Rainer
Hi!
Was sagte früher mein Meister:*
„Was nicht passt, wird passend gemacht!“:
Wenn die Schraube zu lang ist: ---> Kürzen.
Vorher aber ne´ Mutter ´raufschrauben, die putzt beim Abschrauben nachher den größten Grad vom Wegsägen weg.
Hacky
*) Er sagte auch noch: Ungeschicktes Fleisch muss weg (wenn ich mich verletzt habe)
Wo Luft ist, is auch Leben
Wärste mal Bäcker geworden, dann kannst Du deine Werke auffressen
Aus ´ner Hure kann man keiner Jungfrau mehr machen, außer mit heißer Milch
Lass dir wat einfallen…
Dit is nich heiß, dit is warm. Heiß is was anderes…
Nach janz fest komm janz loose (bei Gewinden)
Fege nicht so lustlos
u v m...
Original von Hacky
Wenn bei uns in der Firma (Metaller) mal einer was mit Holz macht, dann erntet er den Spruch:
Du wärst besser Schreiner geworden, dann müssten wir Deine Fratze nicht jeden Tag sehen. :D
Kuhl.
Bitte mehr davon!
Hacky
Original von hubi
Die haben 12 mm. Aber Vorsicht: Das ist ein Feingewinde M 8x1!
Fein : Dannnehme ich also 15mm und einen Federring mit Unterlegscheibe .oder ?
Das mit dem Feingewinde hat sich schon vor 10 Jahren erledigt.
Hat das Geweih Langlöcher ? So das ich die Verkleidung hoch schieben kann? Sie hängt auch so leicht auf dem Auspuffquerrohr?
Der Halter hat keine Langlöcher.
Federringe kannste getrost vergessen; die sind als Schraubensicherung schon mehrere Jahre out.
