Schraubensicherung
Hallo Karl,
die Nordlock-Scheiben sind genial.
Ich setze die auch im Geschäft erfolgreich ein.
Außer Kleben, Splint oder Sicherungsblech ist das die einzig taugliche Sicherung.
Der frühere Federring ist ja zum Glück aus der Norm geflogen.
Loctite 242 ist mittelfeste Schraubensicherung, 270 hochfeste Schraubensicherung.
Einzelheiten hinsichtlich der verschiedenen Loctite Schraubensicherungen findet man dort
http://tinyurl.com/9cywq8
Derartige Schraubensicherung gibt es auch von anderen Herstellern, müßte ggf. mal im Keller schauen wie mein Zeugs heißt.
Je nach Anwendungsfall sind von BMW ca 50 verschiedene
Loctite oder Ähnliches freigegeben. Vom Kleber bis zur Dichtung.
270 (gruen) hat eine Scherfestigkeit bis ca 1200N/cm²,
242 (blau) hingegen nur 500N/cm². Beide haben einen
Einsatzberecih von -55°C bis +150°C
MB
Original von Euklid55
von BMW wird zur Schaubensicherung Loctite 242 und 270 empfohlen. Kann man auch andere Mittelchen nehmen?
Andere Kleber mit der Spezifikation "mittelfest" und "hochfest" mit Eignung für Benzin/Öl sind auch einsetzbar.
Hallo Michael,
von den Federringen hab eich noch ein paar übrig. Dann ist dieses Thema vergessen. Mir ging es um flüssige Sicherungen für die Schrauben von den Bremsscheiben. Da passen keine Norlock Sicherungen drauf. Nachdem nichts weiter angeboten wurde nehme ich halt Loctite 270.
Hallo,:gfreu:
hier die sogenannten"Schnorr"-Scheiben, die werden im Maschinenbau verwendet, da der Scheiben AußenØ kaum größer, als der SchraubenØ bei DIN 912 Schrauben ist. Ich habe sehr gur Erfahrungen mit diesen Scheiben gemacht da es die meisten Abmessungen auch in V2A und V4A gibt.
Gruß Hank
