Schutzblech für GS Gespann
12. Okt. 2011
Eichenhofen, Bayern
Servus suche ein Hinteres Schutzblech für mein GS Gespann mit 15 Zoll Reifen. Zur Zeit habe ich einen Kotflügel aus dem Anhänger Zubehör, der passt aber nicht richtig. Was habt ihr denn da für welche verbaut?
Servus,
schau dir mal das hintere Schutzblech an einer R R an, das ist ein ganzes Stück breiter als das serienmässige der GS. Geht praktisch saugend bis an die Rohre des Rahmenhecks...
Ernie
aus Deinem Eingangsbeitrag geht leider nicht konkret hervor, wo es nicht passt. Deshalb vermute ich den Radius.
Ich habe dieses Blech am R100R Gespann mit 135/70-15 Reifen verbaut. Das erste Bild zeigt die Situation beim Anpassen am Heckrahmen mit Bezug zum auf Block gehenden Stoßdämpfer (ca. 20mm Luft zum Profil), das zweite Bild eine Ansicht vom geänderten Heckrahmen mit angeschweißten Laschen. Ich bin mit dieser Lösung an meinem Gespann sehr einverstanden.
ich habe an meinem GS-Gespann den originalen Kotflügel weiterbenutzt, und das sogar mit einem 155er Reifen. Die Löcher an der Rahmenverschraubung werden etwas aufgefeilt und der Kotflügel leicht nach links versetzt. Zusätzlich kann man den Kotflügel etwas weiten. Dazu wird mit Heißluftpistole der Kunststoff flächig warm gemacht, so dass man außen noch knapp die Hand drauflegen kann, und dann mit eingeklemmten Holzstücken der Kunststoff gespreizt, bis er wieder kalt ist.
Der Auspuff wird etwas nach links geschwenkt. Die Haltewinkel liegen dann nicht mehr innen am Heckrahmen, sondern außen.
Das habe ich seit 14 Jahren so.
Jan
Ja, das Boot ist ein Euro 1 von Mike Ott.
Was für ein Jammer, dass der Betrieb nach seinem Tod nicht erhalten werden konnte / durfte.
Jan
