Schutzblechhalter K100 Gabel
Luse
Verschleißästhet
23. Apr. 2009
Saarland
Hallo Umbauer,
ich suche einen Schutzblechhalter für eine K100 Gabel. Es handelt sich um die linke Gabel auf dem verlinkten Bild. Um die Sache zu verkomplizieren kommt auch noch ein 19" Rad in die Gabel, daher scheidet das Schutzblech der K100 (18" Rad) aus.
Original ist das Schutzblech wohl direkt ohne Bügel an der Gabel verschraubt wie hier.
Hat das schon jemand so verbaut?
Gibt es eine plug and play Lösung (von BMW, Yamaha, Honda,.....)?
Oder hilft nur selbstbauen?
Vorab Danke fürs Denken.
Der normale R-Halter /7 kann mit etwas Modifikation (Flexen, Dengeln, Bohren) eingebaut werden, hier auch mit 19"-Rad:
Danke Heiko, sieht gut aus.
Auf einen Guzzihalter habe ich Zugriff :D
Ich mach sowas immer ungern, aber......
wenn du "Schutzblechhalter" als Suchbegriff eingibst, findest du eine große Auswahl von Freds zu genau diesem Thema.
Sind auch verschiedene Problematiken angesprochen und es gibt ne Menge Ideen und Fotos.
Man kann sich da ne Menge an Erprobungsphase sparen......
