Schwammiges Fahrwerk
sirwrieden
Sehr aktiv
13. Apr. 2007
Bremerhaven-Fishtown
Ich habe mich schon über mein schwammiges Fahrwerk gewundert. :entsetzten: ?( :schimpf: :(
Hat jemand schon so etwas erlebt und wie ist er weiter vorgegangen?
ja wenn das so ist: dann geh doch mal da hin, da steht eine Telefonnummer. Ruf da an und frag, wie du die Teile am schnellsten repariert bekommst.
Moin Heiko,
:raser: ..., das Kommt davon, wenn man volle Lotte mit Sozia die Nordseewellen plattbügeln will. :piesacken:
Na man gut, das der Kram nach oben nicht wegkonnte und allzuviel Bewegung ist ja auch nicht drin !
Du hast aber auch immer was zu schrauben.
Da kommt wohl nu ´ne vernünftige Kappe drauf.
:oberl: Der Schaden ist bei Koni und auch IKON bekannt und trifft normalerweise nur Gespann- bzw Winterfahrer die auch noch stärkere Federn eingebaut haben und den Stoßdämpferkopf nicht pfleglich ab und an mal einölen oder fetten. D.h. man kann Sprühöl in die Dämpferverstellung am Kopf sprühen.
Es gab von Koni auch noch eine verstärkte obere Federauflage, erkennbar am fehlenden Koni Schriftzug. :)
Original von KalleWattCux
Moin Heiko,
Nix Nordseewellen - Sauerland, aber wenn dat schon 2 Dämpfer nicht aushalten was kann dann erst aus Deinem Stoppelfeldhoppser passieren
