Schwenksattelbremse Beläge "falsch geklebt"?
Jenzi
20. Juni 2007
Obertshausen
An neu überholten Schwenksattelbremsen wollte ich jetzt EBC-Beläge einbauen, die ich schon lange in Reserve hatte. Jetzt komme ich ins Grübeln, da die Reibbeläge aus meiner Sicht auf einer Belagseite falsch herum geklebt sind. Normalerweise liegen doch die gerundeten Seiten nach hinten. Dann aber liegen hier die Beläge nicht parallel gegenüber, liegen so nie vollflächig an der Bremsscheibe an. Also müsste ich den Bremsklotz an der Kolbenseite des Sattels um 180 Grad drehen. Der steht dann aber mit der gerundeten Seite etwas vor (siehe Foto). Kann ich dies so verbauen??( Hat jemand diese Feststellungen mit EBC- Klötzen schon gemacht?
Auf dem letzten Bild sind benutzte Klötze- so sollte es aus meinem Verständnis sein.
LG Jürgen
da ist wohl bei der Herstellung ein Fehler passiert...
Ob man sie so verbauen kann, weiß ich nicht, ich würde es aber nicht tun.
Grüße+Erfolg
Roland
Das gleiche hatte ich bei den EBC für Schwenksattelbremsen auch schon mal. Umtauschen.
Hallo Roland und Detlev,
beruhigt mich zu wissen, dass es ein Produktionsfehler ist.
Verbaue werde ich die dann nicht, aber umtauschen? Hab die Dinger bestimmt schon drei Jahre liegen und keine Rechnung mehr. Kann ja mal versuchen, ob die auf Kulanz getauscht werden können.
Beste Grüße
Jürgen
"Verpackungsfehler", du hast zwei äußere Beläge in dem Päckchen bekommen. Würde ich auch nicht verbauen, es könnte sein, daß die dann falsch liegende Rundung auf der inneren Seite an den Nieten der Scheibe anschlägt.
Nö, keine Verpackungsfehler. Die auf der Innenseite haben außen runden (unterbrochene) erhabenen Guß zur Zentrierung im Bremssattel-dieser Belag wird mit den Federklammern gehalten. (Auf meinem vorletzten Bild gut zu sehen) Der Belaghalter zur Kolbenseite ist plan, ohne diese Erhebungen (siehe Bild der gebrauchten Klötze)
Jürgen
