Schwierigkeiten mit Strobo beim Zündung einstellen
2VRookie
02. Mai 2023
Ich habe schon seit ewigen Zeiten eine Billig Zündlichtpistole.
So etwas. Zum Polrad bei meinen anderen Motorrädern abblitzen war sie immer gut genug. Bei der BMW durch das Loch habe ich Schwierigkeiten. Ich kann einfach den Buchstaben nicht richtig erkennen. Ich weiss aber nicht liegt es an der billigen Pistole, oder gibt es vielleicht einen bestimmten Trick. Irgendeine Leuchtmarkierung z.B.? Es gibt ja auch hochwertigere Pistolen, aber bevor ich jetzt investiere, frage ich lieber vorher.
Schiebe dein Motorrad ins Halbdunkel, aber so, dass der Auspuff bitteschön ins Freie gerichtet ist. Wenn du möglichst rechtwinklig reinblitzt und ebenso rechtwinklig hineinschaust, dann klappt das auch mit dem einfachen Blitzdingens. Falls es nicht so richtig tut, dann drehe den Abnehmer am Zündkabel um oder probiere das andere Zündkabel.
Gruß Bernhard
ich habe die Markierung auf der Schwungscheibe mit Tippex angepinselt und das überflüssige Weiss wieder weggewischt.
Seit dem ist der Kontrast der Markierung schön sichtbar.
Grüsse
Chris
Und generell den Abnehmer gegebenenfalls einfach mal am Kabel anders herum aufklemmen. Und so dicht wie es geht an den Stecker heran.
Noch deutlicher wird es, wenn Du den relevanten Bereich auf der Schwungscheibe zuerst mit schwarzem Edding komplett anpinselt und anschließend mit so einem weißen Korrekturstift (im 1€ Laden gibts die) nur die Markierungen nachpinnselt.
Lars
