Moin, habe heute die ersten Meter mit der /5 gemacht. Moped abgestellt und der linke Vergaser läuft aus.
Ich habe dann mal beide Schwimmerkamern geöffnet und folgenden Unterschied festgestellt, siehe Fotos:
Der rechte Schmimmer bleibt in einer fast waagerechten Position stehen. Der Linke, der ausläuft, fällt ganz nach unten und das Schwimmernadelventil fällt dann zu Boden.
Der Rechte wird an seinem Halter blockiert, der Linke leider nicht.
Wie kann man das beheben? Das Blech lässt sich in diese Richtung nicht biegen. Ich könnte eventuell die Halteösen des Schwimmers etwas enger drücken oder die Achse die den Schwimmer hält etwas biegen. Bin aber nicht sicher ob das ok ist.
Gruß und schönes Wochenende
Arno
Arno
