Schwinge ausbauen R65 ?
Holger66
08. Juni 2011
Hallo ,
wollte heute meine schwinge an der R65 Bj. 81 ausbauen. Habe den endantrieb demontiert Die muttern der schwinge mit spezialnuss entfernt,die Imbuss schrauben raus. aber die schwinge kommt nicht.
muss ich die 4 schrauben am Kreuzgelenk lösen ? da kommt man fast nicht bei.
Wer kann mir ein tipp geben.......
Danke
Holger
Genau die vier Schrauben müssen gelöst werden. Idealerweise macht man das gleich am Anfang, dann kann man die Kardanwelle mit der Fussbremse blockieren.
Lösen geht übrigens ganz leicht, im Bordwerkzeug befindet sich ein gerader Ringschlüssel 10/11, der ist perfekt. Alternativ geht auch ein einfach gekröpfter Ringschlüssel 10 mm.
