Hallo !
Hab noch ein Problemchen mit meiner 80 Mono.
Hatte letztens mal die Schwinge genau mittig justiert. War ca 0,6 mm nach links verschoben.
Ergebnis: die Fuhre zieht bei losgelassenem Lenker eindeutig nach rechts. Hab jetzt den alten ZUstand (0,6 mm nach links) wieder hergestellt. Ergebnis : besser aber noch nicht optimal.
Für den Geradeauslauf wäre es wohl am besten , die Schwinge noch weiter nach links zu schieben. Problem wird dann vielleicht der Kardan sein der irgendwann zu weit außermittig steht.
Wäre jetzt folgende Vorgehensweise ok:
Ich bau das Federbein aus um die Schwinge ohne Gegendruck der feder nach oben bewegen zu können und ermttele dann durch Verschieben der Schwinge nach rechts und links den möglichen Spielraum der Schwingeneinstellung.
Bedenken , bessere Ideen ?
Vielen Dank
Roland
Vielen Dank
Roland
