Schwingenlager ausbauen Lagerschalen
staalex
Einsteiger
22. Aug. 2019
Hallo Zusammen,
ich wollte heute bei meiner Schwinge die beiden Lager erneuern. Nur leider kamen mir die Lager auf beiden Seiten freiwillig entgegen, was wiederum nicht mitkam, waren die Lagerschalen. Wie bekomme ich diese raus, habe auf der einen Seite schon versucht mit WD-40, auftrennen und Wärme diese Schale zu lösen. Leider blieb es beim Versuch. Kann wer Abhilfe schaffen? Danke.
Danke schon einmal, an so einen KUKKO Innenauszieher hab ich schon gedacht, aber funktioniert der auch, wenn nur noch die Lagerschale vorhanden ist? Schweißgerät ist keins zur Hand.
