Schwingenlager: unterschiedliche Maße der Abstandshülse?
05. Nov. 2013
42799 Leichlingen
Hallo Zusammen,
ich habe an meiner /5 neue Schwingenlager eingebaut und mußte feststellen, daß die Abstandshülsen, die im Simmerring laufen, bei den neuen Lagern länger sind als die alten. Sie stehen so weit aus der Schwinge, daß ich diese erst gar nicht einbauen konnte.
Gibt es da verschiedene Maße?
Christian
Hallo Christian,
bist Du sicher dass die Lageraußenringe bis zum Anschlag in die Schwinge eingepresst sind? Die Hülse gibt es meines Wissens nach nur in einer Ausführung. Die ragt dann so etwa 5mm aus dem Dichtring heraus wenn dieser bündig eingesetzt ist.
Hans-Jürgen
Dürfte eigentlich egal sein, wenn die Schwinge mittig ist und das Gewinde für die Kontermutter ausreichend vorsteht.
