Schwingenumbau R 69/S
Wigass
20. Nov. 2015
Hallo.
Bin neu hier im 2-Ventiler Forum,und hab auch gleich eine Frage.
Im Motorrad Gespanne Heft Nr. 70 steht etwas von einem Umbau der Hinterrad Schwinge,bei 135er Reifen.
Feste lösbare Verbindung ist die Überschrift.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Gruß Wigass
Hallo Wigass !
erstmal ein kurzes willkommen hier !
und es gibt hier einige davon mit R50--und umbauten !:D
aber--
sicher liest hier nicht jeder die zeitung (wie ich) und somit solltest Du doch diese frage etwas genauer hier einstellen , was diesen Umbau beinhaltet ??
motor-getriebe- Hag und sicher auch das problem-solch reifen nur mit ausbau Hag zu flicken-:(ersetzen !
gruss jörg
Hallo Jörg.
Habe das Heft 70 nach langem suchen nun doch gefunden.
Diesen Umbau haben die Boxerfreunde Freudenburg schon im Jahre 2003 angefertigt,und sieht super stark aus.
Kannst du mir da weiterhelfen.
Gruß Albert
nene lieber Albert--ich lese diese zeitung auch nicht !!!:---)
aus deiner vorstellung habe ich ja dann gesehen , das du auch R50 mit
/motor hast --und sicher getriebe auch--und nun willst du auch den endantrieb auf die moderne bringen !!
und da fängt es an , die schwinge zu schneiden und den topf und hag-aufnahme anzupassen .
und das linke rohr gleich teilen und so den hinterradausbau ohne ölschmieren am hag zu ermöglichen (das fehlt mir noch).
ich denke sofort an einen grünen , der mit Rüsseltierchen zu tun hat:pfeif:
gruss jörg
also,
der 1000 Motor plus Getriebe ist schon seit Jahren drin.
Umgeschweißt auf neuen Antrieb 11/33 auch.
Was ich jetzt nicht kralle sind der Grüne, und die oder das Rüsseltierchen!!!!!
Gruß Albert
