Untermoos
Bei meiner BMW R51/3 eiert die Schwungscheibe 0,6 mm. Die Kurbelwelle ist nicht verbogen.
Macht das was?
Macht das was?
Macht das was?
war das schon immer so? wenn nicht, würde ich mir schon gedanken machen. abgesehen davon finde ich über nen halben cm nicht grad wenig...
schätze auch, daß die nicht sauber auf dem konus sitzt.
netten gruss
Jaaaan, da oben steht 0,6mm !![]()
Der Konus auf der KW hat Unebenheiten da sich die Schwungscheibe gelöst hat und der alte Keil wurde dabei abgeschert.
Er soll mal Bilder einstellen...
Wenn er gut gearbeitet hat muss die Welle raus. Findet er keinen Schleifer der die Welle aufnehmen kann muss die KW zerlegt werden.
Woher ich das weiß?
Manfred
Das Gleiche hatte ich vor ca 20 Jahren an meiner R50/2. Die Kurbelwelle ist hin, der Lagerzapfen der Schwungscheibe muss überarbeitet werden, ansonsten wird Dir der Kram immer wieder um die Ohren fliegen. Wenn der Konus nicht i.O., trägt er nicht, und die neue Schwungscheibe wird sich früher oder später wieder lösen. Nicht der Keil oder die Mutter trägt die Schwungscheibe, sondern der Konus!
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte dass es günstiger wird, wenn Du Dir einen guten, gebrauchten Rumpfmotor besorgst (wenn Du nicht als Werkzeugmacher oder Motoreninstandsetzer Zugang zu dem richtigen Werkzeug hast). Den bekommst Du um 250, 300€. Mit etwas Glück ist das Problem so an einem Nachmittag behoben.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?55310-Rumpfmotor-mit-Kupplung
Ich bin ja bei Dir, das ist immer eine Wette, wenn man so einen Rumpf kauft. Kann gut gehen, muss aber nicht.
Einen Rumpfmotor (also ohne Köpfe, Zylinder, Vergaser und Co) für den Preis mit 1 davor wäre in meinen Augen nicht unbedingt ein Schnäppchen - zumal ja das Risiko, daß es gröbere Probs gibt, bleibt.
Hatte nicht gesehen, daß es eine 51/3 war. Was die Preisregion angeht, gebe ich Dir recht. Meine Einschätzung zum Thema "der Konus muss tragen ansonsten wird's nicht klappen" sind aber modellunabhängig.
