Schwungscheibe ?
heinzi
13. Sep. 2008
Hätte da mal ne Frage,
meist wird hier ja alles über 1000er Motore geschrieben.
Ich hätte mal gerne gewusst, ob in meiner 600er auch eine leichtere Schwungscheibe passt und wenn ja , welche ?
Danke schon mal
Heinz
Kommt drauf an, welche Schrauben verbaut sind. Ist die Schwungscheibe mit Schrauben M 11x1,5 verschraubt, passt die leichte Schwungscheibe problemlos, Du brauchst nur eine andere Getriebeeingangswelle und einen anderen Getriebedeckel.
Sind es Schrauben M 10x1, dann musst Du den Mitnehmer buchsen.
Hallo Hubi,
dann muss ich es erst einmal zerlegen.
Achso, ich habe schon ein verriptes Getriebe eingebaut.
Hat das etwas zu sagen?
Heinz
Die Schrauben haben ab Oktober 74 Gewinde M 11x1,5. Die Getriebe sind erst ab 1979 verrippt, also ist wohl mal ein anderes reingekommen, somit hat das nichts zu sagen.
Original /6 ist das nicht.
