Seitenständer hat Spiel
Elster
27. Dez. 2012
Altlandsberg
eigentlich bin ich ja ein großer Freund des Seitenständers. Nun hat aber meiner seit einiger Zeit soviel Spiel, daß das Mopped mittlerweile viel zu schräg steht. Der Seitenständer kann in der gleichen Stellung rd. 10 cm seitwärts bewegt werden. Ich habe das versucht, mit Hilfe der beiden Bilder zu dokumentieren.Nun benutze ich ihn vorsichtigerweise nicht mehr. Aber das ist ja nun auch keine Lösung auf Dauer.
In der Werkstatt hatte ich das schon zweimal angesprochen. Da wurde mir als Problem geschildert, daß die Auflage bzw. Konterfläche zu sehr abgenutzt ist. Da müßte Material aufgeschweißt werden. Sie wollten das beide Male mitmachen, wenn die Zeit es zuläßt, aber jedesmal reichte die Zeit nicht. Ist wahrscheinlich eine eher undankbare Aufgabe.
Ich habe mir das heute mal angeschaut und m.M. nach hat das markierte Teil zuviel Spiel. Ist das der Drehbolzen für den Seitenständer ? Der ist doch austauschbar, oder ? Da kann man sich die Aktion mit dem Schweißen doch sparen, oder liege ich hier falsch ?
Michael
Der Bolzen ist am Rahmen "angeheftet", nicht viel aber fest.
Eine Buchse in den Seitenständer geht schneller.
Hallo Michael!
Der Bolzen ist (wie schon gesagt) im Rahmen eingepresst und mit einem Schweißpunkt geheftet. Buchse bringt nur was, wenn der Bolzen noch rund ist. Meistens sind die Bolzen einseitig verschlissen und kegelförmig, so dass eine Buchse im Ständerauge nur kurzfristig hilft. Besser neuen Bolzen und neuen Ständer oder Bolzen mit untermaß fertigen lassen und eine Buchse einpressen. Dazu sollte das Auge aufgerieben werden. Beides ist möglich.
Gruß, Jürgen
Vielen Dank für die Antworten, daß der Bolzen eher einseitig abgenutzt ist und eine Buchse nur schwer passen wird, dachte ich auch spontan. DAnn weiß ich jetzt aber, was zu veranlassen ist.
Schönen Abend noch !
