Seitenständer
georg.walker
10. Feb. 2008
Bad Essen
Mir ist beim Seitenständer der Fuß abgebrochen und auf und davon war Er
kann Ich dort irgend ein passendes Stück anschweißen lassen was Mus Mann beachten oder ist es zu riskant möchte die Q auch nicht auf der Seite liegen haben
Oder hat noch Wer einen gebrauchten Seitenständer zu verkaufen
Seitenständer R65GS - R80ST
Art.-Nr.: 46 53 1 242 949
Danke
Hallo Georg
Ich müßte einen haben,ich habe beim Umbau auf Seitenständer ohne Sturzbügel
umgerüstet.Muß nur irgendwann auf Arbeit mal nachschauen.
Original von georg.walker
Hier noch ein Foto von der Sache also schweißen oder lieber nicht
Jeder halbwegs taugliche Schweißer kann dir das schnell wieder richten.
Das nötige Blechstück kannst du vielleicht selbst vorbereiten.
Vor dem Anschweißen sicherheitshalber das Massekabel von der Batterie trennen.
Der Rest sollte in wenigen Minuten erledigt sein.
bei meiner G/S hat's beim Einklappen "pling" gemacht und die Platte ist runtergefallen. War allerdings noch da.
Der freundliche Autoschrauber von nebenan hat das gute Stück wieder zusammengebraten. (Platte auf den Boden, Moped mit Seitenständer drauf, und erst von oben, dann von unten geschweisst)
Geflext hab ich's selber. Hält seit Jahren.
Austauschen hätte länger gedauert
Christoph
Der Ständer ist aus Alu Mus die Platte auch aus Alu sein kann Mann Alu ohne weiteres schweißen
Danke schon mal von Schweißen habe Ich Null Ahnung :nixw:
Ja, grob gesagt kannst Du nur gleiche Werkstoffe miteinander verschweißen.
Alu ist meistens schweißbar, das siehst Du auf jeden Fall daran, wenn am Ständer schon Schweißnähte sind ;)
Seitenstütze ist nicht aus Alu
Hallo Georg,
mit einem Magneten kannst Du feststellen, dass das Alu Deiner Seitenstütze magnetisch ist. Eine Aluschweissnaht sieht nämlich ganz anders aus als die Stahlschweissnaht Deiner Seitenstütze. Aluschweissnähte sieht man zuhauf an den Alurahmen der Rennhobel.
Kurzum: An sämtlichen 2-Ventilerboxern sind Stahlseitenstützen eingebaut.
RE: Seitenstütze ist nicht aus Alu
Halloi ,
Mein Ständer sah auch aus wie die s.. :lautlachen1:
Der vor Beisitzer hatte da wie ein blöder rumgebrutzelt, da ging es nur noch mit Amputation ......
Ein passendes Blech kannst du dir mit der Stichsäge zurechtschneiden und dann so zurecht klöppeln das es auch noch unter dem Auspuff hervorragt
Angebraten und zurechtgeflext ist das Teil gleich . Ich hab mir oben auch noch einen Schmiernippel eingebaut .
Zum anschliesenden Anstrich kann ich Felgenlack aus der spray Box empfehlen .
Gruß )(-:
Christian
Hallo Georg,
sehe gerade deinen Beitrag.
warum reparieren was funktioniert
Sehe ich auch so. Ist doch nur eine Frage des Untergrundes! :lautlachen1:
Na gut, Scherz beiseite. Hast du schon eine Lösung?
Ich habe zwar immer noch kein Schweißgerät zu Hause, könnte den Seitenständer aber mit in die Firma nehmen.
Wenn noch Bedarf ist, ....
Sebastian
Hallo Georg,
wenn es wirklich Eisen und kein Alu ist, könnte ich es dir zumindest "anbraten"!
Danke Sebastian für das Angebot Er ist nicht aus Alu ein Magnet bleibt hängen
da hat Mir der Freundliche Mist erzählt
werde von Happy St einen gebrauchten bekommen
und auf die Schnelle Andreas sein Angebot annehmen Platte ist schon fertig
und noch was die nächste Ausfahrt da geht ein wenig mehr A%! es war definitiv das Lenkkopflager
Hallo Georg,
na dann ist die ST ja wieder happy.... und der Fahrer auch.
War mir schon klar, dass du keine Alu-Sonderausstattung hast. :D
Na dann bratet mal schön. Kann ich ne Bratwurst dazulegen? :piesacken:
Mit dem Lenkkopflager war ja ziemlich eindeutig. Was musste gemacht werden?
Sebastian
Original von Sebastian
Hallo Georg,
Sebastian
Na neu ist es Nu und ich habe 240 Tacken weniger hatte aber Ne 1200 Gs als Ersatz das war wie Auto fahren
schon ein Erlebnis aber was paßt besser zu Mir
Die 12er ist schon ein ganz schöner Trum im gegensatz zur ST,geht mir auch immer so
wenn ich von meiner 11er GS auf die ST steige
Die 1200ter ist abartig hässlich, die sieht aus wie eine Motorrad-Parodie.
Ich kann es echt nicht fassen, wie man so etwas bauen kann.
Mir ist schlecht, ich geh jetzt schlafen.
Hallo Georg,
was ist nun mit der Würstchenbude und der Braterei...?
Bei Bedarf ruf mich an.
Ja hast recht.
Ich war zu geschockt gestern, jetzt kann ich wieder schreiben.
"... für meinen Geschmack"
