Sicherung beim Umbau auf Doppelzündung
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
die obere Sicherung fliegt mir gelegentlich raus, wenn ich den Motor mit Doppelzündung betreibe. 8A sind offensichtlich zu wenig. Dumm ist nur, daß ich eine Cockpitverkleidung habe und nicht direkt an die Sicherung herankommen. Kann ich auf 16A Sicherungen ungestraft erhöhen?
Welches Motorrad?
Zündung läuft bei mir grundsätzlich ohne Sicherung!
Habe keine Lust auf Sicherungsausfall beim Überholvorgang und Gegenverkehr!
Hallo Walter,
im Gegensatz zu meinem Vorredner halte ich überhaupt nichts von ungesicherten Leitungen. ich tausche lieber Sicherungen aus, als Kabelbäume. Bei der 16A Absicherung sehe ich als Schwachpunkt das Zündschloss, die Kabelquerschnitte würden noch gehen.
M.f.G.
Bernhard
Nur als Vorschlag: setzt doch ein Relais rein- 16A-Sicherung ist mir eigentlich etwas viel für die Kontakte im Zündschloß. Dann kannste mit ´ner eigenen Sicherung oder auch direkt die Zündung einschalten.
Gruß Werner
Hallo Werner,
so etwas schwebte mir auch vor, einfach das Relais (gibt es kombi mit Sicherungshalter) mit Kl 15 ansteuern und direkt an die Batterie.
M.f.G.
Bernhard
