Sicherungen G/S
au lait1
14. Okt. 2010
Insel Föhr
Was sichern die 2 weißen 8er Sicherungen der G/S ab? Was fällt aus, wenn die obere hin is, bzw. die untere? Hab da nämlich so nen kleinen Elektrolurch und die Sicherungshalter oder Stecker zum Kasten im Verdacht. Gruß au lait1
guggst du Datenbank dann Schaltplan finden du wirst.
Ansonsten:
Welche Sicherung jetzt für welche Lampe verantworlich ist hab ich gerade nicht mehr im Kopf - aber alle beide sichern Licht & Instrumente ab.
Und in Bezug auf dein Kabelbaumthema würde ich ggf. so tun:
Raus mit dem Kram, einen ordentlichen Mini-)Flachsicherungshalter verbaut und alle relevanten Kreise einzeln absichern.
Grüße Jörg.
Noch viel lernen er muß: ;)
15 - 15S: Blinker, & Bremslicht, Hupe
58 - 58S: Standlicht und Licht
Zündung (und damit auch Dauerplus zum Zündschloss) unabgesichert sie sind.
Möge die Macht mit dir sein,
Aushilfs-Yoda
Jörg.
Kabelfarben:
15 - grün
15S - grün/schwarz
58 - grau
58S - grau/schwarz
Sieht bei mir etwas anders aus (BJ 81 bzw. 82):
15 -15S: Blinker,Bremslicht, Hupe, Licht, Drehzahlmesser (grün/schwarz
58 -58S: Standlicht, Drehzahlmesser (grau/schwarz), Rücklicht
15 - grün
15S - grün/schwarz
58 - grau
58S - grau/schwarz
Dirk :wink1:
Danke für die Antworten! Kontaktspray an den Steckern zum Sicherungskasten tat seine Wirkung! Gott sei Dank keine endlose Fehlersuche an den Kabeln... au lait
