Sie will nicht erwachen...
T
TomH
Gaststatus
Hallo Gemeinschaft,
habe so bei mir gedacht, dass ich ja gestern schon mal ein wenig Mopped fahren könnte, also in die Garage..., Kabel des Ladegerätes von der Batterie ab, Zündschlüssel auf "ON", rechten Benzinhahn auf und Starter gedrückt...
Pöttel, pöttel, pöttel..., nichts..., nochmal versucht..., wieder nichts...
Und dann habe ich bemerkt, wie etwas nasses auf meinen Schuh läuft..., es roch wie Benzin..., es war Benzin...X(
Austrittspunkt..., linker Vergaser..., ich glaube Schwimmerkammer...
Naja, hab' ich so gedacht..., dann eben ein anderes mal...und habe die Zündung wieder ausgemacht, das Garagentor zu und habe mich mit anderen Dingen "vergnügt"...
Angenehmen Abend noch und einen streßfreien Wochenstart.
Schwimmerventil gehangen, Motor zu fett nicht angelaufen - Überlauf gibt zuvieles frei - läuft auf Schuh ....
also Schwimmerkammer ab, schauen was fehlt
Und hoffentlich auch Benzinhahn zu..........
Schau lieber gleich noch mal in die Garage!
Vermutlich hängt nur die Düsennadel.
Schwimmerkammerdeckel ab und ein paar mal den Schwimmer hin und her bewegen genügt meistens schon.
Yup!
Und lieber Hähne immer zu, sonst: Fluten, jawoll Herr KaLeu...
Tom, Dein Mopped hat keine Erkältung die von alleine vergeht :---)
Aber interessant, er hat nicht gefragt aber bekommt gleich ein paar Lösungsvorschläge.
Jungs, Mutter Theresa, falls sie noch leben würde, würde vor Neid erblassen :D
Is hier ja auch das Mutter-Theresa-Forum.:D
Na ja, vor im das ganze teuere Zeug beim nächsten Öffnen der Garage entgegenkommt...
flüssig oder gasförmig:pfeif:
@Reinhard:
Das könnte jetzt einen Funken verursachen:entsetzten::aetsch:
Wenn das Moped schon länger steht:
Alten Sprit ablassen und frischen Sprit auffüllen.
Hakende Schwimmer gangbar machen.
Dann sollte es schon klappen.;)
